Opel Vectra C 1.9 DTH 2005r - nastawnik klap
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika slaweuszek, 25-10 18.
  1. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Mam problem w Vectra C 1.9 DTH. Klient odstawił auto z błędem nieszczelności w kolektorze. Przy 120 km/h łapał błąd i przechodził w tryb awaryjny. Okazało się, że uszkodzone są mechanicznie klapy w kolektorze i kolektor był nieszczelny. Założony nowy kolektor i auto jedzie niby tak jak powinno, jednak przy odpuszczeniu pedału gazu łapie błąd P1109 wadliwe działanie nastawnika klap wirowych. Mam wrażenie, że czym silnik cieplejszy tym częściej się on pojawia. EGR wcześniej był rozebrany i chodzi lekko. W teście elementów nastawnik chodzi od 5% do 95%, czyli tak jak TIS podaje. Czyżby silniczek sterujący klapkami szwankował mechanicznie ?
  2. pawel2406
    łódź
    jest to mozliwe ,a nie ma zacieciec??
  3. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    W teście elementów niby chodzą płynnie. Gdy jedziesz z wciśniętym pedałem gazu to wszystko jest ok. Problem jest po odpuszczeniu pedału gazu - wtedy najczęściej łapie błąd.
  4. pawel2406
    łódź
    sam wiesz ze to tylko silniczek -moze jakis luz albo cos -i psikus gotowy
    on tam ma opory spore jednak a test robisz na niepracujacym silniku
  5. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Sprawdź dokładnie ten egr, ważny jest tłoczek w elektromagnesie.
  6. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Chodzi luźniutko. Część mechaniczna ze sprężynką również.
  7. slawek2007.28
    Ostrołęka
  8. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    U mnie EGR nie jest aż tak zasyfiony i lekko się go wciska i za każdym razem od razu odskakuje.
  9. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Egr odskakuje czy siłownik ?i co przepływka pokazuje oraz doladowanie
  10. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    EGR pokazuje wartości zgodne z TISem, przepływomierz pokazuje przepływ od 20 kg do 40 kg, czyli tak jak to TIS opisuje.
