Opel Zafira B 2012r 1.7 cdti 110km Problem z DPF
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika arkooo17h, 14-06 19.
  1. arkooo17h
    arkooo17h Początkujący
    Kartuzy
    Witam.
    Znajomy ma problem z oplem zafira b. Samochód nie miał mocy i dziwnie świszczał. Podjechał na komputer i powiedzieli mu że dpf jest pełny. Na trasie nie chciał się wypalić więc to wyjął i dał do czyszczenia chemia i myjka ciśnieniową. Po wyczyszczeniu i złożeniu samochód odpala tylko na chwilę ale dlawi się swoimi spalinami i zaraz gasnie. Następnie próby odpalenia to tylko kręcenie rozrusznikiem i nic dopiero jak postoi ok 10 min to cos łapie. Proszę o pomoc bo auto stoi i nie wiem jak mu pomóc. Czy to może być wina katalizator wstępnego? Ale też dodam że przed czysceniem auto normalnie odpalało. Pozdrawiam
  2. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Rozszczelnij wydech przed DPF i zobacz czy wtedy zapali
  3. arkooo17h
    Kartuzy
    Ta już to zrobiłem rozszelnilwm go pomiędzy katalizatorem wstępnym A dpf i dalej takie same objawy tylko spaliny normalnie wylatuja
    A jak jest założony dpf to spaliny nie wylatuja tak mi się przynajmniej wydaje
    Dodam tylko że samochód po złożeniu auto przejechało ok 50 metrów zostało zgaszone i po ten znowu przejechał ok 10 metrów i zgasł
    Ostatnio edytowano: 14-06 19
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    a egr ok ?
    toomii76 lubi to.
  5. arkooo17h
    Kartuzy
    No miałem go zaslepione ale to nic nie zmieniało ale jak samochód odpali to dziwny dźwięk wydobywa się z egr. Nie wiem czy to normalny dźwięk czy nie bo nie znam tego silnika. I w dodatku po wyłączeniu zapłonu 4-5 razy coś tyka w tym egr
  6. kubart
    kubart Uczestnik
    podjedź na diagnostykę to po pierwsze,
    po drugie samo mycie nie pomoże (wogle nie pomaga) ani zaślepianie itp modły, rozlane fusy w bagażniku ani wunderbaum na lusterku.
    Masz w kartuzach specjalistę "custom cars" kartuzy zainwestuj może parę złoty w autko to pojedzie moja rada.
    dejot43 lubi to.
  7. arkooo17h
    Kartuzy
    Komputer był podłączony raz i były tylko błędy chwilowe bo nie był odłaczony aku przy wyciągnięciu dpf. Później gdy rozlaczylem tłumik pojawił się błąd: Czujnik temperatury spalin 3 wysokie napiecie stały. A nie dotykalem tego czujnika ani nic z nim nie robiłem
  8. kubart
    kubart Uczestnik
    Czyli nadal sprawdza sprawność układu DPF - domniemam że te czary odprawiałeś na samym dpf i egr i nie robiłeś nic z programowaniem komputera? To jest sterownik DENSO DECE1C?
  9. arkooo17h
    Kartuzy
    Tak wydaje mi się że to jest ten sterownik.
    Samochód nie jest mój zostałem tylko poproszony o pomoc i przyjechałem gdy pojawił już się ten problem z odpalaniem A egr zaślepilem tylko do sprawdzenia. Nic więcej nie kombinowałem bo nie mam pomysłu co może odpowiadać za ten problem
    Dodam jeszcze że przy podłączeniu komputer pokazywał zapewnienie filtra 0%
  10. Regaciarz
    Wasilków
    A na plaka gada?
  11. arkooo17h
    Kartuzy
    Po zdjęciu przodu okazało się że turbina ma duży luz A egr jest dość mocno okopcony. Czy ta turbina może być przyczyną tego że samochód gasnie po chwili?
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    egr.
  13. arkooo17h
    Kartuzy
    A co polecisz zrobić z tym egr? Wyczyścić to czy wymienić na nowy
