Oringi klimatyzacji
Maesc
nie wiem czy tylko ja mam tak, juz kila zestawi oring do klimatyzacji kupilem i cały czas brakuje może ktoś poleci juz taki dobry zestaw, ręce opadają:)
mmultykin
Też mam ten problem. Chciałem kupić MAX BOX errecoma, ale cena zabija. Widziałem u konkurencji Magneti 007950025520, większość z tego zestawu już mam, ale jest też kilka innych.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
A co robicie jak w ciężarówce sa uszczelniacze razem z rurką i na szybkiego trzeba to uszczelnić. Przedwczoraj w dafie wyciałem ten kołnierz i dałem 4 oringi po kolei. Oringow zawsze jakiś brakuje.
Diagbox10
A zapytam jeszcze czy oringi zabezpieczajace przy zakreceniu wtykow HP i LP sa zawulkanizowane z tym mosieznym trzpieniem czy wklejone?
Dale
62520208728.jpg Jeśli to ten kołnierz, o którym myślę (np. połączenie przewodu ze skraplaczem), to nie jest przymocowany na stałe. W środku znajduje się stalowy pierścień. Uszczelnienie wydaje się być scalone z przewodem, ale takie nie jest. Najlepiej je zruszyć np. szczypcami cobra robiąc obroty lewo-prawo. Na zdjęciu masz numer tego uszczelnienia.
W przypadku zwykłych oringów bardzo często wystarczy wyjąć oring, wyczyścić powierzchnie, nałożyć pastę uszczelniającą Errecom Seal Up, złożyć, sprawdzić, zapomnieć.
Warto też kupić zestaw dwóch walizek uszczelnień Sun Air CP. Swoje kosztuje, ale wystarcza na lata i poza oringami są tam też inne uszczelnienia, sprężyny do spring locków itd.
Maesc
MAX BOX errecoma szalu nie ma posiadam taki zestaw, przed zakupem sprzedawca zapewniał mnie, że pozniej po nr. Na pudełku bede mogl zamówić oring to do dnia dziejszego nie maja w katalogu pojedynczych sztuk a i tak nie było w zestawiepewnych rozmiarów
Ursusraketa
Co polecacie na dzień dzisiejszy z zestawów oringów?
heniek1000
A te zielone można dawać na normalny olej silnikowy...albo hydrauliczny...? Bo piszą że niby na olej odporne...tylko czy silnikowy...jestem ciekaw
Ursusraketa
Ja zakładałem i nic się nie działo mam wrażenie że lepiej zachowują się niż normalne .
Najgorsze są z tych tanich zestawów bo tam nie ma różnicy czy czarny czy zielony tam chyba tylko farba inna ...napewno nie nadają się do klimatyzacji
Ja ostatnio kupiłem z laser sinex dwa zestawy filetowych
heniek1000
...ale one chyba ropy, benzyny, smaru nie ogarniają?
Właśnie dobre by były takie i do ropy i do klimy...do tańca i różańca...
Może te zielone za 14 zeta ..(?)..uniwersalne
Piszą że niby tak. Zresztą co to za różnica dla klienta??? Jak wróci za rok to nawet lepiej. Już po gwarancji ;)
matus1014
Syf najgorszy zielone , to dziadostwo roku nie wytrzymuje nie trzyma wymiaru jedyne dobre to fioletowe. U siebie jak zaczynałem z klimą to jeździłem do lokalnego sklepiku z simmeringami i oringami brałem po 15szt każdego od 5do 12 wszystkie grubości i bez problemu dopasujesz do klimy są odporne na olej .
heniek1000
Rok, to jest taki umowny ;) ładnie wygląda, ładnie brzmi. Wiadomo, że jak przyjdzie co do czego i trzeba wyłożyć tysiące z własnej kieszeni, to się zaczyna ekwilibrystyka i już po miesiącu czar gwarancji pryska. Wtedy są winne wadliwe napinacze i fabryka. "Panie przecież ja tego nie produkuję"
matus1014
To się Heniu fachowo nazywa spychologia :)
Ursusraketa
Nie ma znaczenia kolor ... Do klimatyzacji idą czasami czarne w oryginale ,chodzi o to że te z najtańszych zestawów nie są nic warte i nie ma znaczenia tam kolor
Dlatego pytam o jakieś lepsze zestawy ,nie spodziewam się cudów bo wiem że i tak później nic nie idzie dopasować, ale brać ciągle po wymiarach z oryginału to też problem tym bardziej że nie zawsze prosto jest to znaleźć.
