Orlando 2.0 vcdi nie odpala. Niemożliwy przypadek pomocy!
Czarek303
Witam wszystkim. Nigdy nie miałem takiego przypadku. Przyjechał klient a raczej został przyciągnięty, rano jak zawsze wsiadł do auta odpalił pojechał, dojechał do sklepu i zgasił, po chwili wrócił do auta i już nie odpalił. Zero reakcji silnika. Do tej pory sprawdzony EGR, rozrząd, kompresja jest, wtryski wyciągnięte sprawdzone są ok, pompa cr sprawdzana w 2 zakładach niby wszystko ok, błędów żadnych, sterownik sprawdzony, ciśnienie paliwa przy rozruchu w porządku. Wyciągnęliśmy wtryski, odwróciliśmy do góry i w momencie kręcenia wtryskiwacz dosłownie raz się otwiera i koniec, tak jakby brakowało mu ciśnienia. Założyliśmy mechaniczny wtrysk od starego forda i jest dokładnie to samo, otwiera się raz daje mgiełkę i koniec, wygląda jakby faktycznie pompa nie budowała ciśnienia ale czy to możliwe że dwa zakłady się mylą i że nagle klient zgasił auto i już nie odpalił? Wcześniej żadnych objawów. Udało nam się uruchomić auto na plaka i niewielki odcinek przejechać ale po zgaszeniu już nie ma możliwości odpalenia. Bardzo proszę o pomoc może miał ktoś podobny przypadek.
wdwiesiek
Czym diagnozujesz. Czy zrobiłeś pełny scan wszystkich modułów.
Jakie ciśnienie na szynie.
wojtis94
Warminsko maz.
Jak ty naprawiasz samochód błędami to powodzenia, jakieś jest ciśnienie podczas kręcenia bo napisanie że ok to żadna informacja
heniek1000
Pompa mechaniczna.
Można podpiąć drugi akumulator i wykluczyć elektryczną.
Czarek303
Wszystkie moduły skanowane nic nie ma. Nie naprawiam błędami chyba to logiczne, opisałem wszystko i napisałem że sterownik czysty. Ciśnienie podczas kręcenia 250-270 bar prawidłowe z żądanym. Cisnienie pompy elektrycznej też zamierzone 5-6 bar
Czarek303
Wyraźnie wyżej napisałem że rozrząd sprawdzony. Panowie z całym szacunkiem ale jakby to było takie proste to już dawno auto by wyjechało, nie prowadzę warsztatu od roku
wdwiesiek
Podłącz pompę w baku osobnym zasilaniem na stałe działanie.
Paliwo nie było świeżo tankowane.
Corel
Świdnica
Czujnik położenia wału/wałka może dawać podobne objawy.
I sprawdziłbym czy immo zezwala na rozruch ( chociaż nie powinien wtryskiwać paliwa - ale i tak bym zweryfikował)
Poza tym łączy się ze wszystkimi modułami w aucie ? Może automat nie widzi P?
michal_michal
Sprawdź tak jak wyżej wspomniano
1. Sygnał z czujników wału i wałka
2. Czy ECU widzi synchro
3. Sterowanie paliwem. Ciśnienie, wysterowanie rugulatora
4. Ciśnienie niskie przed i po filtrze paliwa.
Osobiście obstawiam coś z pkt 3.
michal_michal
To na początek załóż nowy czujnik skoro jesteś pewny ustawienia rozrządu.
Myślałem, że to autor wrzucił.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Nam też trafiło takie auto które nie odpalało, rozrząd też sprawdzaliśmy i wydawało się że jest dobrze, jednak nie było. Warto by autor napisał czym blokował koło na wałku rozrządu ? bo tu może być problem.
Czarek303
Synchronizacja jest, sygnał z czujników jest, obroty sterownik widzi, imo sprawdzane zezwala na rozruch, rozrząd jest idealnie, z resztą jak już zapalił to pracował poprawnie, lecz nie wkręcał się powyżej 3 tysięcy podczas jazdy, niskie ciśnienie za filtrem 5-6 bar, filtr nowy. Wszystko wydaje się w normie, przypuszczam że problem jest z wysokim ciśnieniem, wtrysk mechaniczny poskładany przez nas powinien rozpylać jeśli cisnienie byłoby w porządku tylko dlaczego sterownik pokazuje poprawne. Spróbujemy podłożyć inna pompę i dam znać. Brak innych pomysłów
Skoro jest synchro i kompresja (na placu chodzi?) to zostaje układ paliwowy. Skoro ciśnienie przy rozruchu jest ponad 200bar to zostają wtryski. Chyba że sterownik się zesral i nie steruje. Oscyloskop na wtyczkę od wtrysku.
Czarek303
Sterownik był sprawdzany, również w nim nic nie widzą złego, wtryski sprawdzane. Mamy wtrysk mechaniczny, nie sterowany żadną elektroniką który też się nie otwiera, tylko raz tak jak reszta wtrysków. Zobaczymy po podmianie pompy
A ciśnienie po pierwszym otwarciu nie leci w dół? Bo skoro mechaniczny się nie otwiera to wygląda jakby ciśnienie spadło.
