ja mam na sondzie 1:1 i 1:10, ogólnie mam dwie takie, czyli rozumiem ze przestawiając sondę na 1:10 i dzielnik powiedzmy na 1000 mogę mierzyć przebieg wysokich napięc tak?
Spokojnie.... chyba nie rozumiesz nadal bo chcesz isc na skrótyja mam na sondzie 1:1 i 1:10, ogólnie mam dwie takie, czyli rozumiem ze przestawiając sondę na 1:10 i dzielnik powiedzmy na 1000 mogę mierzyć przebieg wysokich napięc tak?
ok Marku, tak przykładowo mam starą ładowarkę do telefonu 3,7v nie impulsową tylko z transformatorkiem, to jeśli chcę obejrzeć sobie przebieg napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatorka ale przed mostkiem gretza czyli zmienne, to na moim urządzeniu muszę wdusić przycisk 1mV/podziałkę i 1000 na dzielniku tak ??? dobrze myślę ? wtedy będzie 1000 mV czyli 1 volt na podziałkę ? przy sondzie ustawionej na 1:1Spokojnie.... chyba nie rozumiesz nadal bo chcesz isc na skróty.
Jesli masz napiecie 1 V to plamka w pionie przesunie sie o jedna działke przy napieciu 1 V na sondzie . Jesli podepniesz sonde 1:10 to takie same odchylenie dostaniesz przy 10 V . Czyli ogladasz napiecia o 10X wyzsze . Nie uzywaj pojecia dzielnik ale V/ działke , czyli jak masz twoj dzielnik 1:1000 to zobaczysz jedna działke jako 1000 V .Napiecia w ukladzie po stronie ukladu pierwotnego sa rzędu 50-300 V (jak pamietam) a po stronie wysokiego kilkanasie kV .. chcac to ogladac dobierasz sonde w zaleznosci od możliwosci oscyloskopu . Innym zagadnieniem jest opornosc wewnetrzna sondy ale to znowu inna bajka .
A tak przy okazji napiecie mozesz na cewce okreslic okreslajac dlugość iskry mniejwiecej 1 cm na kV tak na oko ...![]()
już od wczoraj się bawieoj nie .... jesli bedzie 3,7 V w sinusie bo tak jest w sieci , to zeby zobaczyć przebieg to musisz przyjac ze masz 3,7 V ale + i - czyli jakby 7,4 V . Wiec musisz tak dobrac dzielnik zeby zobaczyć na ta ilosc działek jaka Ci potrzebna. coś sie uparł na ten dzielnik 1000 ? Najlepiej podłacz i sie baw . A dzielnik to nic innego jak podzielenie napiecia wejsciowego 1:x czyli jak 1000 to 1:1000
, problem w tym że mam te 7,4 v zmiennego napięcia i pokazuje mi ładny wykres, ale jak ja mam ustawić na przyrządzie napięcie powiedzmy 1 volta skoro mam tam mV / działkę a nie volty
