Płyn chlodniczy w lpg
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Mck pomocnik, 30-03 19.
  1. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Witam.
    Pacjent Seicento 1.1 mpi. Instalacja tartarini.
    Czy to dobrze że po odkręceniu korka spustowego w parowniku lpg wypłyną płyn chłodniczy i nic więcej?
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    zle,reduktor dziurawy,do regeneracji lub wymiany
  3. Mck pomocnik
    Czy znajdzie się osoba co wie gdzie takie rzeczy znajdę do kupienia w Szczecinie? Oczywiście w przystępnych cenach,a nie za jakieś wydziwnione kwoty. Bądź czy znacie równie dobre strony co warto polecić żeby nie wpakować się w jakieś badziewia?
  4. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Masz google jak kazdy,jaki problem porównać ceny i kupić tam gdzie najtaniej
  5. Mck pomocnik
    Dupy szkłem nie wytrzesz...,a tanio kupić i źle to sobie może ktoś inny. Jak już to niech to będzie zrobione na lata
  6. Vagers
    Vagers Gaduła
    Allegro jest pelne tego. Zestawy regeneracyjne parowniki reduktory przesylki na paczkomaty 24 godziny.
    Super zestaw po 80 tys i tak w śmieci
    Jak zapier..la plyn to masz rozwalone membrany. Chyba ze parownik ma sto lat.
  7. Mck pomocnik
    Czy po wymianie membran jest konieczność udania się do gazownika na dokonanie regulacji w instalacji?
  8. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Regeneracja starego tartarini, dobre, kup lepiej najprostszego tomasetto za około 150 zł i będzie jeździć.
    Regeneracja tego cuda tylko dla wytrwałych, w sejaku siedzi nisko i śruby są pordzewiałe, kiedyś tego kupę na złom rozebrałem i nie pamiętam żadnego żeby wszystkie śruby poszły, zawsze trzeba było ciąć i wiercić
    winetoo lubi to.
  9. Mck pomocnik
    Najpierw to zorientuję się czy będzie dostępny pakiet naprawczy pod mój egzemplarz i w jakiej cenie. Później rozbiore i zobaczę jak wygląda środek czy coś jeszce z tego będzie i dopiero pomyśli się nad opcjonalnym planem. Pytanie czy po dokonaniu regeneracji,bądź wymianie na nowu muszę udać się do gazownika?
  10. Vagers
    Vagers Gaduła
    Jaka to instalacja? Sekwencja register krokowy czy ręczny?
  11. Regaciarz
    Wasilków
    Ustawisz wolne obroty i będzie żyć bo zakładam, że to nie jest sekwencja
  12. Vagers
    Vagers Gaduła
    Gaz na 3,5 tys obrotów i dokręcamy aż zacznie dusić się. To wtedy ćwierć albo ółl obrotu wstecz na registrze i będzie hasać
  13. Mck pomocnik
    To jest chyba krokowy...załączam zdjęcie poglądowe
    Mały problem,bo brakuje obrotka
    Jak samemu ustawić te wolne obroty?
    Załączone pliki:
  14. Mikas
    Mikas Początkujący
    Normalnie na śrubie regulacyjnej
  15. Vagers
    Vagers Gaduła
    Na parowniku jest sruba i krecisz nia w lewo w prawo az cie zadowoli liczba obrotow i nie bedzie sie dusic
  16. Mck pomocnik
    Zgadza się jest śruba ze sprężyną. Czy jeżeli nie będzie ona ruszana w ogóle to czy po późniejszym montażu należy również ją ustawiać czy może zostać w pozycji przed rozbiórką?
  17. Vagers
    Vagers Gaduła
    To tak jak z wymiana paska w dieslu volkswagena . Nic sie pozniej nie ustawia hehe
    toomii76 lubi to.
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    no chyba, że blokada z pisaka się zmaże :D:D:D
    Muminek i winetoo lubią to.
  19. Mikas
    Mikas Początkujący
    Nowe membrany i tak muszą chwilę popracować więc na pewno trzeba będzie coś regulować
    winetoo lubi to.
  20. Vagers
    Vagers Gaduła
    pisaki nieraz nie pomagaja jak nie ma klina pod kolkiem
