P2032 Opel Insignia
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Cześć, pacjent Insignia 2.0 cdti 118Kw. Wyskakuje błąd P2032 napięcie za niskie i nie daje się skasować. Podmieniany czujnik temperatury spalin na nowy, przetrzepałem wiązkę, do sterownika jest przejście. Raz udało mi się skasować błąd- jak miernikiem sprawdzałem przejście kabla do masy to na chwilę zapiszczał że jest przelot i po ułamku sekundy przestał piszczeć. Błąd się skasował-podpinam nowy czujnik i znowu to samo. Napięcie mierzone na obu kablach z minusem na aku 12V, mierzone między sobą 1.4V-takie też pokazuje sterownik a temperaturę -40. Komputer uwalony? Drugi błąd skasował się bez problemu.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak nie masz przejścia na jednym kablu, to jak Ty chcesz, żeby cokolwiek pokazywał?
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Po czym wnosisz że nie ma przejścia? Mierzyłem między wtyczką czujnika a sterownikiem i oba przewody mają przejście..
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Żarówką nie sprawdzałem, miernik zapiszczał na chwilę jakby coś w sterowniku zaskoczyło po podaniu masy do masy :) -najpierw sprawdzałem masy przy podpiętych kostkach do sterownika. Przy odłączonych kostkach sprawdzając kable na przejście, wszystko jest ok. Doszedłem też do tego że miernik pokazuje połączenie na jednej żyle od tego czujnika temperatury spalin z kostką od zaworu N75 (?) od turbo i czujnikiem ciśnienia oleju. Sorry jeśli piszę niezrozumiale ale w zasadzie nie jestem specjalistą od elektroniki ale szef by chciał żeby tak było :) Z nieco bardziej ogarniętym w elektronice ziomkiem doszliśmy do wniosku że to wina sterownika, a jeszcze tu na forum kolega napisał że najprawdopodobniej to ster a raczej luty w nim. W każdym razie wyjąć w tym wozie komputer to 25 sekund więc po prostu go wyciągnę i dam komuś do sprawdzenia.
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Jeżeli jest podane na niego napięcie ze sterownika to musi być +/- ? Czy nie? Czy + i + da się zmierzyć 1.4V? :)
MIKUr1
Okolice Krakowa
Google ----> Jak działa termopara ----> Wnioski
Jakiej firmy ten czujnik kupiłeś? Sprawdzałeś miernikiem czy w ogóle ma przejście?
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Po odpięciu wtyczki sterownik nie widzi że cokolwiek się zmieniło. Nowe czujniki były dwa, Delphi i jakiś badziew. Zero reakcji ze strony komputera..
jeszcze raz się spytam o schemat...
albo łysygdańsk szukaj- bo tobie najbardziej zależy :) albo proś innych o pomoc. i może ktoś się zlituje i podrzuci
ŁysyGdańsk
Gdańsk
Można zamknąć temat. Podmiana sterownika i klon wsadu nic nie dał, padła decyzja na PDF off.. :)
