P2263 ford galaxy ghia 2.0tdci
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Danfordgalxy, 26-11 18.
  1. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Mam pytanie odnośnie napięcia na kostce zawór n75 włączonym zapłonie I po odpaleniu
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Jak brzmi pytanie?
  3. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Ford galaxy ghia 2.0tdci napięcie sterowania na kostce zawór doładowania n75 ten który steruję turbo mam błąd P2263
  4. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    Czy pojawia się także p0299 ? a może zdarzały się p400 lub p0100 ?
  5. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Nie tylko p2263 I faluje gruszka na wolnych obrotach po przejechaniu 500m tryb awaryjny grucha nowa przewody też kierownice czyste nic się nie przycina
  6. B.A.S.
    B.A.S. Uczestnik
    Kraśnik/Pruszków
    +12v stałe sterowanie masą sygnałem PWM
  7. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Tak tylko przy włączonym zapłonie mam 8.5v a jak uruchomię silnik to mam 12.5 do 13.6 czy to jest prawidłowy
  8. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Po uruchomieniu mam na wtyczce 13.6v na jałowym a na włączonym zapłonie 8.5 v i ciągle wywala błąd P2263 i żaden inny
  9. mechanik.k
    London Tottenham
  10. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Turbo daje ok 3bar chyba za dużo wydaje mi się że nie obraca się zbyt lekko może być to też problem błąd P2263
  11. rch11
    NS
    Sprawdź czujnik ciśnienia pod kątem zasilania i wychodzącego sygnału, no i kable
  12. szachu41
    Ząbki
    A gruszkę wymieniłes z czujnikiem kopiowania czy bez?
    Jakie podciśnienie wychodzi z zaworu?
    Jak wyżej ok to zostaje wiązka albo sterownik.
  13. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Gruszka wymieniona z czujnikiem na vacumetrze 0.6 po wymianie na nową gruszkę doszedł p003a ale mnie martwi że turbo nie kręci się zbyt lekko może łożyska się zapiekaja nie ociera o nic i nie ma luzow myślę wyjąć turbo I zobaczyć co jest nie tak założyłem nowy zawór sterowania turbo i zaczęło falowanie sztangi wyczyscilem stary i przestało to na jałowym kto ma inny pomysł
  14. szachu41
    Ząbki
    Falowanie sztangi jest od zmiennego podciśnienia. Na vakuometrze miałeś ciągle -0.6 czy może skakało od -0.6 do 0?
    P003A występuje w większości 2.0 TDCi. Zostaw turbo w spokoju. Przecież ono nie działa na wolnych obrotach... Szukaj przyczyny falowania sztangi
  15. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Też tak myślę że nie działa założyłem stary zawór sterowania i nie faluje ale po przyspieszeniu tryb awaryjny a kuźwa kierownica lata jak szalona była czyszczona sztywno na - 0.6 trzymam kilka sekund n 3k obrotów na jałowym I ciach tryb awaryjny p2263 ciekawi mnie co za hu to robi?
  16. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Jeszcze zrobiłem pomiar na jałowym temperatura na zewnątrz około 5 st wtyczka od map sensora zewnętrzne piny włączony zapłon 1.78v na uruchomionym od 2.39v-2.44v pin1-2 zapłon 6.6v uruchomiony to 7.26v czujnik powietrza doładowanego 4.98v włączony zapłon i na uruchomionym czy są to prawidłowe pomiary zawór sterowania 8.5 na włączonym na uruchomionym 12.6v-13.8v co wy o tym sądzicie ?
  17. szachu41
    Ząbki
    Oddaj to do mechanika bo pójdziesz z torbami
  18. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Raczej to on mnie puści w mieście sami wymieniacze
  19. rch11
    NS
    Masz schemat? To jak robisz pomiary jest niewłaściwe
  20. Danfordgalxy
    Danfordgalxy Nowy
    Sprawdzałem z autodata możliwe że tak byłem na lepszym sprzęcie testy robić kumpel stwierdził że egr electrycznie się przycina wymienię i zobaczymy pogoda mnie nie rozpieszcza a nie mam na tyle dużego garażu by wjechać do niego angole mają tylko na rower miejsce bo nawet z mini ciężko wyjść
