Palący się immobiliser Renault Laguna 1.9 dci 2002
Rafał9
Mam taki malutki problem z moją królową lawet mianowicie po włożeniu karty do czytnika nie gaśnie immo silnik oczywiście kręci pompa paliwo podaje wygląda na to jak by odcinało impuls na wtryski czy jest może jakiś przekaźnik który załącza ECU i ewentualnie gdzie się on znajduje.
Rafał9
Tak blokada kierownicy puszcza jaki tester podłączenie pod komputer? Było to robione brak błędów tak jak by z BSI nie szedł sygnał na ECU chyba że coś robi zwarcie i dlatego to ustrojstwo się pali wszystkie bezpieczniki sprawdzone przekaźniki w BSI po włożeniu karty działają czujnik położenia wału wyczyszczony i nic
mathiass
skad jestes, jak z wrock to jest pewien gosc ktory ogarnie to w 2min :)
ludo44
Może też być uszkodzona karta. Jeśli masz dwie i to samo jest na jednej i drugiej to pod clipa go zapnij bo nie wszystkie testery radzą sobie z renówkami.
A
autozibi
Wyciągnij czytnik karty i odepnij złącze elektryczne z czytnika .
Odczekaj około 5 minut . Podepnij złącze ponownie . Sprawdź co się teraz dzieje .
Czasami to pomaga .
Rafał9
Próba z czytnikiem robiona nawet podmieniony czytnik i na obydwu kartach to samo nie odpala podepnę go pod clipa i zobaczę co wykaże :) gdzieś tu na forum był problem podobny, podobno EGR robił zwarcie odłączyłem go ale nic to nie dało pewnie mała pierdoła która trochę robi się uciążliwa.
stasiek81
Białystok
Przepraszam nie wczytałem się w tytul postu i zamiesciłem błędną odpowiedz
Rafał9
Witam po przerwie Laguna zrobiona :) A mianowicie co zrobiłem wkurzyłem się kopnąłem w koło z nogi wypaliłem kilka papierosów i działa nie no żartuje oczywiście po podłączeniu się clipem ze skanowaniu instalacji błąd ale odpowiem tylko osobą które mi próbowały pomóc :)
