Panda 1.1 "dusi się" IAW 5AF.SM brak błędów
JaRRunio
RK
Mam problem z Fiatem Panda 1.1 sterownik jak w tytule.
Samochód się dusił przy dodawaniu gazu, błędy wypadanie zapłonów i lambda, wymieniono świece, kable, cewki, pozostał błąd sondy lambda, wymieniono - brak błędów.
Auto nadal się dusi przy powolnym przyśpieszaniu, przy gazie "w podłogę" jedzie normalnie.
Po odpięciu wtyczki sterownika stwierdzono utlenione piny (akurat te były puste, brak kabli we wtyczce), wymieniono sterownik. Nadal to samo, brak błędów, dusi się, pełny gaz-jedzie.
Sprawdzono:
- ciśnienie paliwa
- kompresję
- luzy zaworowe
- temp. silnika rośnie normalnie
Na próbę podmieniono ze sprawnej Pandy:
- przepustnica
- czujnik ciśnienia w kolektorze
- udrożniono zapchany zawór opar ze zbiornika paliwa
Silnik na wolnych pracuje równo.
Miał ktoś podobny przypadek?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
- przepustnica
Jak już tyle podmieniłeś to weź podmień jeszcze całą Pandę... a co nie ma się co szczypać:p:D
Ot znachorzy leczą przez podmienianie- bo o naprawie pojęcia nie mają...:meh:
Uprzedzając twoją odpowiedź- nie zajmuję się diagnozą na odległość, przez internet, bo nie mam szklanej kuli:bored:
chciałeś to ci dałem, więc o co ci chodzi ?:bored:
I przestań diagnozować po swojemu 8b98e269-fe1f-4b5e-86a3-124122796000.jpg to auto, tylko zaprowadź do kogoś co ma sprzęt:shifty:, bo ty to się będziesz z tym pier...ił do usranej śmierci...:bored:
JaRRunio
RK
Tobie już podziękuje za pomoc, sprzęt mam, wiedzę i doświadczenie też, przypadek jest szczególnie upierdliwy więc pytam. Gratuluję Ci takiej wiedzy że potrafisz bez wahania ocenić że potrafię tylko podmieniać czesci. Sporzytkuj swoją wiedzie w bardziej racjonalny sposób bo narazie jesteś takim przysłowiowym "Januszem na forum".
,,Januszem,, to ty jesteś i to podmieniaczem...:meh:
Ja nigdy klientowi nie ,,podmieniłem,, części na pałę:bored:
Już wiem z kąt krążą opinie o mechanikach- co to naciągają klienta na wymianę połowy samochodu, a auto dalej z usterką...:meh:
JaRRunio
RK
Oooo jasnowidz .... jednak się nie pomyliłem, gdzie napisałem że czymkolwiek obciążyłem klienta ?
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Sprawdziłeś drożność wydechu? I trzeba ustalić i czy to spowodowane jest ubogą czy za bogata mieszanka w tym momęcie. W jakim stanie są wtryskiwacze.
JaRRunio
RK
Tak na wolnych pracuje normalnie
Pedał gazu w parametrach ok, była tez podmieniona przepustnica więc czujnik położenia wykluczyłem
Czujnik wału oscyloskopem sprawdzony jest OK
Drożność wydechu raczej nie ... ale sprawdzę
Mieszanka bardzo lekko na bogato jak się dusi
JaRRunio
RK
Sterownik jest już inny napisałem w pierwszym poście dlaczego go wymieniłem.
Manometr zamiast sondy ... spróbuję
