Panda 1.2 8V 2003r. - Gaśnie na wolnych obrotach ale ....
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 2-04 19.
  1. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Panda zachorowała na gaśnięcie na wolnych obrotach ale w różnych odstępach czasu..czyli nie zawsze.
    Najgorzej jak się zatrzymuje to często gaśnie a to jest strasznie denerwujące.Jak się jedzie to nigdy jeszcze nie zgasła.
    1.Wymieniony silnik krokowy i nic nie dało
    2.Wyczyszczona przepustnica i wszystko koło niej...
    3.Dziś lub jutro wymienię czujnik wału tak aby był nowy...bo wiadomo.
    Gaśnięcie wygląda tak że auto nagle zgaśnie jak bym go sam gasił....
    Po obserwacji zauważyłem że jak gaśnie to iskra znika też....czyli coś odcina.
    Jest dokładny alarm ale mostkowałem wyjścia które odcinają i nic...też gaśnie.
    Immo też chyba ok bo nie zapla kontrolki na liczniku .
    Najdziwniejsze jest to że po samozgaśnięciu zawsze...zawsze odpala idealnie.
    Panda ma gaz ale gaśnie na Pb i na gazie..
    Ostatnio edytowano: 2-04 19
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Wymień ten czujnik i będzie dobrze.
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Fajnie że tknołeś trochu nadziei w to auto..... może... może to ten czujnik.Dziś lub jutro będzie wymieniony.
    Miałem jeszcze podłączyć ten czujnik pod oscyloskop ale pomyslalem co to da....jak auto zgaśnie to i wykres zniknie a panda zapala po zgaśnięciu idealnie.Szczerze to moim zdaniem czujnik jest dobry ale ..
    Miałem podłączyć też miernik ustawiony na ohmy bezposrednio do czujnika i jak by zgasł to bym widział pomiar.
  4. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Czujnik wymieniony i dalej panda gaśnie..
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    no to peszek :)
  6. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Taki mundry a cewek nie sprawdził?
  7. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Spróbuj ecu podmienić .
    Na uwalonych cewkach nie palił by od strzała
    Vagers lubi to.
  8. Vagers
    Vagers Gaduła
    Czasem to najtansze rozwiązanie a takie przerazajace
  9. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Cewki sprawdzałem..... kontrolką z diody i ładnie mrugała a jak gasł to i dioda przestała...to jest kwestia zauważenia 0.5 sek.Zgadza się że by nie odpalił zaraz jak by cewka byla uszkodzona no i czujnik wału.
    Teraz został tylko ECU ale....
    Co jest przerażające?
  10. Vagers
    Vagers Gaduła
    Wymiana sterownika.
  11. Bartek4x4
    Lubliniec
    Czuknik dzisiaj robiłem rozrząd nie dokrecilem go i pach motor stop
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    przyznaj, że się przestraszyłeś. :)
  13. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Jeszcze nie wiem co mam robić przy sterowniku a wy już mnie gryziecie :)
    Sterownik jest tak maly że wtyki są od niego większe.
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    Na uwalonej cewce na zimnym odpalał od strzała, na ciepło dopiero świrował. Co w tym dziwnego przecież te cewki tak mają.
  15. Vagers
    Vagers Gaduła
    Czy na postoju tez gasnie jak spada z obrotow?
  16. XM love Citroen
    XM love Citroen Uczestnik
    dokładnie, wina cewek
  17. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tak. I to jak. Mało tego zeszły tydzień 4 fiaty na rozrząd z czego jeden po zerwaniu paska. I z tym też się wystraszyłem niechcący oberwałem wtyczkę wtrysku. Trochę lipa jak po remoncie chodzi na 3 gary
  18. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Nie zawsze.... ogólnie silnik np.pracuje z 4 lub 7 min lub różnie i nagle zgaśnie.Rzadko sie zdarzy że po przygazowce zgasnie.
    Na pewno to nie wina cewek bo tam są dwie złączone razem a sterowane z osobna.No i dwie cewki by padły na raz no bez jaj.....przez tyle miesięcy by padały równomiernie... przecież jak odepne jeden wtyk to na drugim pali na dwa baniaki.
  19. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Foto cewek.....osobno zasilanych!!
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      36,8 KB
      Wyświetleń:
      30
  20. XM love Citroen
    Mylisz zasilanie ze sterowaniem.
    Zresztą zapytaj XMARIO jak widzisz ma sporo większe doświadczenie od Ciebie.
  1. panda gasnie lprzy niskich obrofach
