Panowie proszę o pomoc. Może a raczej na pewno jak zwykle podpowiecie. Odpala od strzała i gaśnie, po dwóch trzech razach trzyma obroty ale już po dotknięciu gazu gaśnie. Po kilkunastu sekundach naciskając powoli gaz wchodzi na obroty ale jak da się gwałtowniej gaz to gaśnie lub dławi się szarpie, strzela przy tym kopci ostrym dymem. Po kilku minutach im cieplejsza tym lepiej, Na ciepłym dobrze. Podmienione wtryski, czujnik temperatury sprawdzany, ciśnienie paliwa sprawdzane, MAP sensor nowy, świece nowe. Przepustnica czyszczona. P0172-Obwód sondy lambda-mieszanka zbyt bogata po dłuższej jeździe wyrzuca.
