Partner 2 hdi nie pali
till121
oświęcim
dzieki za pomoc jutro sprawdze co pisaliscie
BSI wymienilem z sterem sil.
Mikidz
1. Oscyloskop podłącz na wejściu do kompa, nie na wyjściu z czujnika, aczkolwiek błąd czujnika wałka często i gęsto wywala jak długo krecisz i nie zapali, więc może to być fałszywy trop.
2. Spróbuj dopiąć czujnik walka i wału (na zmianę). Nie pamiętam jak w tym silniku jest, ale może się udać, że komp sobie zapoda wtedy sygnał zastępczy z drugiego czujnika i nie będzie problemu, że mu się synchro nie zgadza. Ale jak podkreślam, nie dam głowy czy w tym hdi to działa.
3. Dwa razy w życiu miałem tak, że czujnik wymieniony na nowy i auto dalej nie pali. Szukanie cały dzień i w końcu decyzja, że spróbujemy inny czujnik. Trach i chodzi... oba trafione czujniki z firmy od technologii delfinów, czy jak oni teraz się zwią :)
till121
oświęcim
nie daje wartosci zastepczych, dalem na maxa czujnik do kola i k....... zapalil,troszke czujnik zdarty,ale pali tylko ze trzreba troszke pokrecic błąd dalej jest i co dalej?????
till121
oświęcim
komar zasilanie 5 ,sygnal jest zly 8v /28 wykres prawidlowy, tylko napiecie na wyjciu wg danych sie nie zgadza pisze ze ma byc na biegu jalowym 2v/50ms
