Passar B6 1.9 tdi brak mocy
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Aflofarm, 16-05 19.
  1. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Witam walczę z passatem B6 2006r 1.9 tdi BLS 105km. Auto nie ma mocy , nie jest totalny muł ale nie jedzie tak jak powinien, osiąga max 160km przyspieszenie też nie jest poealające. Zero błędów. Podmieniłem nowy egr nowy przepływomierz i nowy czujnik ciśnienia doładowania i nowy filtr paliwa. Zero efektu, podciśnienia ok, nieszczelności na dolocie brak, geometria chodzi bez zastrzeżeń, zaworek od turbiny sprawny. Filtr powietrza czysty. Wałek rozrządu minimalnie podciety na dwóch krzywkach ale to nie jest przyczyna, widzialem dużo gorsze i moc miały. Zastanawiam się jeszcze nad pompką w zbiorniku że jest mało wydajna i przy podwyzszonych obrotach brakuje mu paliwa i nie jedzie. Pompowtryski korekcjie i czasy reakcji mają dobre. Przerabial ktoś podobny temat ?
    Po parametrach widać że ciśnienie doladowania jest tak jak by dłuzej pompowane. Np przy gwaltownym przyspieszeniu wymagane cisnienie doładowania szybko wzrasta np do 2000 mbar a rzeczywiste za nim powoli ale po kilku sekundach opuznienia tez dobija te 2000
    Ostatnio edytowano: 16-05 19
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    turbo ile dmucha?
  3. pawel2406
    łódź
    miałem troszke podobnie przy zapchanym dpf ...
    no niestety przy aucie mojej żony -robiłem za darmo .....:mad::mad::mad::mad::mad:
    toomii76 lubi to.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    ja też raz miałem. po usunięciu dpf żadnych zmian. turbo leniwie wstawało, na hamowni zamiast 170 wypluł 136 chyba. wszystkie parametry w normie, tylko minimalnie turbo ciut późno wstawało i lekko było poniżej zadanego, ale naprawdę niewiele. klient nie chciał nic szukać tylko postanowił sprzedać. czy mu się udało? nie wiem. ja stawiałem na słabe wtryski.
  5. pawel2406
    łódź
    teraz nie dowiemy sie ... u mnie było tak ze 140 i koniec nic zupelnie nic góre widział pierwszy odemnie ....
  6. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Odepnij przepływkę, jak będzie lepiej to kable i kabelki do przetrzepania. Mi się akurat trafiły połamane przy kostce.
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Być może, ale w parametrach by było widać.
