Passat 2.0 TDI EA288 wolno nagrzewa się
euroserwis8
Piaski
Pacjent to mój dziadkowóz na dojazdy do pracy. 2.0 TDI EA288 , 2018r, 73 kkm nalotu. Już jakiś miesiąc temu zauważyłem , że zaczął się 2 razy wolniej nagrzewać . Kiedyś 90 na wskaźniku osiągał po 5 km , teraz po 12. Jeździłem z VCDS i do 60 stopni grzeje się szybko a potem to trwa wieczność.
Przesłona na pompie działa- sprawdzana na krótko ( zaworek pod akumulator) - wtedy nagrzewa się po 5 km. STerownik zamyka pompę ( przesłonę ) do 60 stopni, potem zamyka i otwiera na przemian po 10 sekund do 68 stopni ( tak samo działa to w innym egzemplarzu), potem pompa się otwiera.
Jak już złapie 90 to trzyma bez zawahania. Stawiał bym na termostat, tylko objawy za bardzo nie pasują i przewody do chłodnicy zimne , nawet jak dojdzie do 90.
Może jest tam jakiś niuans . Wie ktoś coś?? Miał taki przypadek??
Danmar
Wielkopolska
Zobacz co masz napisane na zbiorniczku płynu chłodzącego i daj znać.
euroserwis8
Piaski
Jeśli to masz na myśli, to woreczek z silikatem wyrzuciłem zaraz po zakupie.
euroserwis8
Piaski
Cały. Z 500 km przebiegu było jak go wyjąłem. Zresztą z ogrzewaniem wnętrza nie ma problemu., tylko z nagrzewaniem silnika od 68 stopni
Danmar
Wielkopolska
Odepni wtyczkę od przesłony i zobacz czy coś się zmienia.
euroserwis8
Piaski
Pisałem, że przesłona działa. Odpinam-nagrzewa się jeszcze wolniej. Podłączam na krótko do aku- grzeje do 90 szybko.
Sterownik jakby za szybko otwierał pompę .
voodo
Skrzynia automat czy manual? Występuje tam termostat DSG jak w starszych modelach?
euroserwis8
Piaski
DSG. Jest jeden główny termostat tylko . Przejrzałem katalog części i układ na samochodzie, nie ma żadnych zaworów zwrotnych ( jak w audi) dodatkowych termostatów. Są dwie pompki elektryczne - sprawne. Zastanawiam się czy w sierpniu przy przeglądzie w ASO ( kupiłem go z pakietem przegl. na 4 lata) nie wgrali jakiejś aktualizacji softu. Nie jestem pewny ale gdzieś od tego czasu zaczął się dłużej nagrzewać.
Myślałem nad założeniem termostatu na wymiennik DSG ale zacisnąłem przewody do niego i nic to nie zmieniło.
voodo
W VCDS jest odczyt z liczbą programowań sterownika, nie wiem tylko czy te w ASO będą widoczne i czy jest odczyt dla tego ECU co posiadasz bo sprawdzałem w najmłodszym z 2013roku. Sprawdzić nie zaszkodzi.
euroserwis8
Piaski
Jutro sprawdzę ten trop.
Wolno nagrzewające się auto może być sugestią do tego, by sprawdzić, czy nie będzie potrzebna naprawa turbosprężarek.
