Passat b4 abs supply voltage b+
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika lukaszstg, 13-10 18.
  1. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    W moim pasacie b4 2.0 8v ady benz/gaz występuje problem z absem. Na zimnym silniku abs nie działa a jak auto sie rozgrzeje to po ponownym uruchomieniu samochodu wszystko dziala jak należy. Przekaźniki i bezpieczniki sprawne (te znajdujace się na grodzi silnika) Sterownik abs sprawny. Kupilem drugi na podmiane. Po przejrzeniu schematu i spr czy dochodza plusy i czy masy (w przypadku sterownika pod siedzeniem są dwie) sa prawidłowe doszedłem do wniosku ze sterownik abs nie podaje masy na styk 34. Co moze byc tego powodem ?
    Załączone pliki:
  2. Stanisław 1946
    Odśwież wszystkie styki /+/ i /_/ najlepiej wazeliną techniczną.
  3. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    masy w komorze silnika wyczyszczone i zabezpieczone wazelina. masy w sensie rozgałęzienia w okolicy tablicy bezpiecznikowej spr i poprawione. masy pod siedzeniem oczyszczone. Plusy do sterownika abs dochodzą prawidłowe. Chyba że multimetr nie jest miarodajny. Mam pytanie. Od czego zależy czy sterownik abs pusci mase na 34 styk. Podczas uruchomienia sterownik diagnozuje uklad i jesli mu coś nie pasuje to odcina uklad abs. Ale jesli byl by to powód tego to vag nie powinien pokazac błędu zasilania a raczej uszkodzenia czegoś.
    Ostatnio edytowano: 13-10 18
  4. Stanisław 1946
    Plus sprawdzamy żarówką min. 50 W. W tym wypadku multimetr nie jest miarodajny.
    Gniazdo bezpiecznikowe może być wypalone.
    pawel2406 i toomii76 lubią to.
  5. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    Czy 50w żarówka mogę zdiagnozować + na sterowniku korzystając z masy sterowniku? Grozi to uszkodzeniem jakiejś diody ? czy tylko + ze styku sterownika i masa z budy ?
  6. Stanisław 1946
    Jeżeli to jest "15-ka" lub "30-ka" możesz próbować, nic się nie stanie.
  7. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    Mam dziwne wrażenie że kostka stacyjki tutaj miesza. Latem w upalne dnii potrafiła sobie dymek puścić. Jutro skręce sobie testerek z żarówki :)
  8. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    Witam.
    spr plusy żarówką. nastapila mała zmiana. Nie chodzi o rozgrzanie sie auta tylko o wilgoć. jaki element może powodowac zaistniały problem ?
  9. nickel
    WLKP
    Jak widziałes dymek ze stacyjki to na co czekasz,po takim widoku powinna byc nowa od razu montowana.
  10. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    Wymienic moge. ale nie wydaje mi sie zeby ona wyeliminowała problem z absem. Wilgoc pasuje do uszkodzonego czujnika lub kable czujnika. Sprawdzenie wagiem niestety tego nie potwierdza. Czy uszkodzony kabel do czujnika może generowac blad zasilania ?
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Zrob testy
  12. pawel2406
    łódź
    moze!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    komar200 lubi to.
  13. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    Paweł jakies konkrety?
  14. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Albo w sterowniku jest wiosenna aura.
  15. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    sterownik mam drugi na podmiane. Nic nie zmienia.
  16. pawel2406
    łódź
    SAM SOBIE ODPOWIEDZIAŁES!!!! stary uszkodzony kabelek!!!! tam ida sygnaly wiec kazde uszkodzenie te sygnały przerywa !!! a reszte widzisz na desce
    [​IMG]
  17. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    problem dalej wisi w powietrzu. Czy Pan Paweł mial juz taka sytuacje zeby czujnik generował blad zasilania. Czujniki sa to elementy ktore malo wsplnego maja z zasilaniem.
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Tam jest sterownik pod siedzeniem jakis do abs?
  19. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    tak. spr i dla pewnosci kupiony drugi na podmiane. efekt ten sam
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A przy pompie pod maska nie ma sterownika?
