Passat B5 - 1.6 benzyna - zapala się kontrolka ciśnienia oleju
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika m123ek, 5-03 19.
  1. m123ek
    m123ek Uczestnik
    od czasu do czasu w passacie zapala się na czerwona kontrolka oleju( przy ponad 2500obrotów, nie zawsze), miga i gaśnie, najpierw okazało się że jest około 1l za dużo oleju, wymieniono, dalej to samo, wymieniono czujnik ciśnienia oleju, dalej to samo, ktoś ma jakieś pomysły, czy brać się za smok :) ? Na kompie 0 błędów
    Pozdrawiam i dzięki :)
    Ostatnio edytowano: 5-03 19
  2. dejot43
    Olsztyn
    Zmierz manometrem, niedługo wiosna i problem ze smogiem zniknie ;)
    komar200 i dimitriew lubią to.
  3. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Jaki olej??
  4. m123ek
    m123ek Uczestnik
    10w40
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    Ciśnienie pokaże ci dobre, a i tak na koniec pompę zmienisz i będzie latał.
    dimitriew i komar200 lubią to.
  6. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Przy okazji panewki obejrzeć nie zaszkodzi .
    toomii76, dejot43 oraz dimitriew lubią to.
  7. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Po co - właśnie są na dotarciu ;)
  8. Jarek88
    Jarek88 Początkujący
    Piaseczno
    Jak ciśnienie oleju będziesz miał ok to napisz jaki masz czujnik ciśnienia oleju. Jeśli taki który podaje sygnał masy jak nie ma ciśnienia to może być gdzieś przetarty przewód od tego czujnika i masuje do silnika lub nadwozia.
  9. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Ostatnio mam plagę w VW, jeśli tylko podniosę maskę to na 99% będę musiał łatać kabelek bo później smarowanie świeci ;) najczęściej przy samej plastikowej wtyczce
  10. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    [​IMG]
  11. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Ta wyżej to chyba wysokiego napięcia się chwyta :) :)
  12. Regaciarz
    Wasilków
    I przewody podciśnieniowe gazu( miękki gumowy przewód), to dopiero musi być przysmak
  13. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Wymieniam pompę, smoka się wyczyści i zobaczymy :)
  14. Jarek88
    Piaseczno
    Ok czekamy na info czy problem rozwiązany :)
  15. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Po zdemontowaniu miski olejowej okazało się, że syf jest konkretny w misce ,na smoku, zmielony metal, opiłki itp, domyślam się, że coś tam się dzieje. Po wyczyszczeniu, złożone, bez wymiany pompy, problem ustał. Więc prawdopodobnie problem rozwiązany :)
  16. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Tym nikt by się nie przejmował .:D
    toomii76 lubi to.
  17. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Na dotarciu...
  18. dejot43
    Olsztyn
    dodać do oleju pastę do docierania :D
    paawwel i komar200 lubią to.
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    opiłki to pewnie z poprzedniego silnika hehe.
    komar200 lubi to.
  20. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Trzeba było Sitko wypi....lić i po kłopocie a tak znów będzie trzeba czyścić.;)
    toomii76 lubi to.
  1. mieszek passat b 5 1.6 benzyna
