Passat B5 1.9 TDI AHH Wymiana silnika
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika turbokrzychu, 20-04 19.
  1. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Witam. Kupiłem okazyjnie Passata od gościa który u nas serwisował go od czasu do czasu, jakieś tam zawieszenie, przeguby. Niestety odkładał wymianę rozrządu i skończyło to się zerwaniem. Chciał to złomować, więc kupiłem w cenie złomu. Będę po świętach zrzucał czapkę i poznam wyrok, ale już chciałem zapytać od jakich jeszcze kodów silnika będzie pasował słupek, lub głowica do AHH. Raczej wątpię że głowica będzie cała, mam jednak nadzieję że może tłoki nie dostały za mocno.
  2. pawel2406
    łódź
    ale tam jest zwykły łoch na pompie rotacyjnej ... wiec jaki byś nie włożył to bedzie jezdził !!! MYSLE O CAŁYM MOTORZE :)
  3. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Zamienniki AHU, AFN, AVG wzdłużne oczywiście, powinien i 1Z podejść.
  4. Vagers
    Vagers Gaduła
    A co nie ma AHH ze trzeba mieniać? To jest bardzo dobry motor . Pompa 11 stka, tylko wtryski malutkie dziurki chyba najmniejsze z tych silników. Ale z tą pompa mozesz mu moda sieknać. Np wtryski od ASVa.
  5. turbokrzychu
    Słyszałem właśnie że pompa w tym silniku ma potencjał :D Na początek chciałbym w ogóle to uruchomić. Ktoś mi rzucił teorię żeby spróbować założyć Nowy rozrząd i zobaczyć czy odpali. Trochę nie wierzę że nic by się nie stało :) Dałem za niego 700zł to myślę że spoko, 4 elektryki i szyberdach, centralka z domykaniem. Szkoda tylko że nie ma klimy.
  6. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Wrzucałbym od razu 0.216tki przynajmniej.
  7. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Najlepszy motor tam masz, turbo jak w 110 ze zmienna geometria, po wrzuceniu samych wtryskow 216 bedzie mial ok 130ps tylko może troche przydymiać bez poprawki softu
  8. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Pompy, turba itp... to tylko osprzęt, słupki są zamienne.
  9. Vagers
    Vagers Gaduła
    Jedyna wada tego auta to ze passat a nie audi
  10. turbokrzychu
    Jednak dzisiaj sobie rozrząd wyszarpałem. Po świętach będę dalej coś próbował. Może najpierw połudze się na założenie rozrządu jakiegoś i spróbuje to uruchomić.
  11. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Świece wykręć i powietrze do cylindra ... nic więcej nie trzeba robić.
  12. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Pokrywę zaworów ściągnij i walek wtedy bij ciśnienie jak dostał ostro to po szklankach będziesz widział czy czapkę targać w górę
  13. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    wał ustawić żeby tłoki w +/- połowie cylindrów były, wtedy kluczem wałek przestawiać, szkoda sobie robotę robić.
    turbokrzychu lubi to.
  14. Vagers
    Vagers Gaduła
    To diesel. Zwalaj glowice i nie wierz w cuda.
  15. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Cuda się zdarzają przed świętami robiłem dustera 1.5 dCi wałek przestawiony o ząb do przodu w stosunku do walu cr przeskoczyło z 8 zebow po ustawieniu jak należy o dziwo ożył
    Załączone pliki:
  16. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    jak się okaże że jest dobrze a potem że uszczelniacze trza wymienić to dopiero bedzie kicha
  17. turbokrzychu
    Ja raz też robiłem Renault w dieslu, i była taka sytuacja że nic się nie stało. Mam wszystko na wierzchu, więc czemu by nie spróbować. Teraz mam dwa dni wolne to rano sprawdzę czy jest szansa, jak nie to i tak będę zrzucał czapkę po prostu ;)
  18. turbokrzychu
    Ad. Głowica uwalona tak jak i wszystkie szklanki, dół na szczęście pancerny. Głowica pojechała do kompletnego remontu, ja już przyszykowalem wszystkie uszczelki, uszczelniacze, kolektory i turbina wyczyszczone. Wszystko czeka tylko na trochę czasu i głowice, dam znać jak już wszystko poskładam ;)
  19. Vagers
    Vagers Gaduła
    Cudu nie było
  20. turbokrzychu
    No nie, już jak zdjąlem pokrywę i zobaczyłem szklanki to nawet się nie łudziłem ;)
