passat b5 awx 130km nie odpala na gorącym silniku
dawid121
Pacjent to pasior b5fl 130km td pd
problem polega na tym że po nocy zapali ale tak jakby na trzy i kołysze silnikiem ,a potem jest ok niema problemu z odpalaniem do czasu jak auto rozgrzeje do 90 c po tym nie ma opcji odpalenia ,dodam że jadąc około 140km wcisne sprzęgło to auto zgaśnie
grupa 13 23 18 ok ,wymienione gumki na pompkach ,wymieniona pomka tamdemowa ,pompka w baku sprawdzona
błędów brak ,tylko w bloku 1 dawka jest cały czas koło 12 mg na skok
macie jakieś pomysły?
dawid121
nie
bo to się stało z dnia na dzień , tak od razu by kompreche stracił na wszystkich
a i dodam że dopuki się nie rozgrzeje to wali białym może lekko niebiekim dymem
Adaś1Z
Podebłocie
A np cisnienie oleju.... W sensie podpartych zaworów. Chociaz to bardziej na zimnym tylko..... Musisz wykluczyć uszkodzenia mechanicznego samego silnika potem dopiero osprzet. A rorzad??
dawid121
spiralka zapala się za każdym razem, rozrząd nowy, synchronizacja na 0
ciśnienia oleju nie mierzyłem
dawid121
a czy w bloku 5 grupie 2 czyli dawka trysku podczas krcenie ma skakać? u mnie ta dawka skacze w zakresie od 0 do 50 mg po przekręceniu zapłonu bez kręcnia
dawid121
wie ktoś może co z tą dawką przy rozruchu?
Łukaszm89
Trójmiasto
Też miałem podobnie w sharanie na pompowtrysku i jak sugeruje kolega wyżej trzeba było skorygować dawkę początkową/ rozruchową i grało. Powodzenia.
Autoelektronika
jaki hotstart,zastanowcie się
pozatym hota sie robi jak auto dlugo kreci ale odpala a tu mu wcale niechce zapalić
niech lepiej napisze czy jak niechce zapalic czy ma diagnoze z ecu
Autoelektronika
umarłemu się nie zdaza,zywemu i niekoniecznie trzeźwemu heh
