Passat b6 2.0 tdi 170 km problem z doładowaniem.
Siema, mam na placu pasztet b6 2.0 tdi pd 170km 2007r.
Założone regenerowane turbo.
Zaczyna dobrze pompowac dopiero od 2300rpm, ale jak mam zadane 2500mbar to i tak nie dociagnie w pełnej skali obrotów - dojeżdża do 2330mbar.
Sprawdzone podcisnienie, n75, egr. Wywalone klapki z dolotu, soft zrobiony, węże IC całe, nic nie sycy. Jutro jeszcze rzucę okiem na IC czy się nie poci gdzieś.
Z błędów mam P1495, ale po skasowaniu nie wraca przez dłuższy czas.
Teraz pytanie czy zwalac turbo czy może być soft skopany? Czy zwrócić na coś jeszcze uwagę?
Jak dobrze pamiętam to atmosferyczne, ale jutro sprawdzę.
Dziwnie się zachowywał. Na jałowym przepływ przez dpf ok, ale na obrotach od 2000rpm już kaszana się robiła.
Na jałowym okolo7mbar. Przy 2000 jak dobrze pamiętam 180mbar
Rurki były drożne. Też się zdziwiłem.
Na jalowych było 8-9mbar, sprawdziłem w zapiskach.
