Passat b6 2.0 tdi 170 km problem z doładowaniem.
Siema, mam na placu pasztet b6 2.0 tdi pd 170km 2007r.
Założone regenerowane turbo.
Zaczyna dobrze pompowac dopiero od 2300rpm, ale jak mam zadane 2500mbar to i tak nie dociagnie w pełnej skali obrotów - dojeżdża do 2330mbar.
Sprawdzone podcisnienie, n75, egr. Wywalone klapki z dolotu, soft zrobiony, węże IC całe, nic nie sycy. Jutro jeszcze rzucę okiem na IC czy się nie poci gdzieś.
Z błędów mam P1495, ale po skasowaniu nie wraca przez dłuższy czas.
Teraz pytanie czy zwalac turbo czy może być soft skopany? Czy zwrócić na coś jeszcze uwagę?
Tom_
Szczytno
Reduktor, flansza, zaslepienie odmy i pompowanie 1.5 bar. Tak jedynie sprawdzisz dolot.
Dpf ok?
Dpf raczej ok. Zaraz podepne i sprawdzę wartości. Fakt, przepalil z 4l oleju więc może go przytkalo. Patrząc po zadanych wartościach doładowania, na niskich obrotach (do 2200rpm) turbo wolno wstaje. Tam na gruszce jest czujnik. Trzeba to adaptowac?
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
W GWT założyłeś identyczny temat w którym zadałem Ci pytanie na które nie odpowiedziałeś a teraz widzę, że założyłeś temat kopiuj-wklej tutaj, ja już zakończyłem pomoc w Twoim temacie.
pawel2406
łódź
miałem podobnie jechał ale tak jak bym przyczepe z 20 t ciągnął
i dpf pełny ....
Gdyby wina turbo byla, albo zle wyregulowana gruszka byla, to błędy od doładowania by sie pokazały. Moze byc wina dpf ale nie koniecznie.
pawel2406
łódź
stawiam na coś innego a nie turbo .... Masz racje Tomaszu -jak zawsze ;)
a przy okazji wyslij mi zdjecie pustego podnośnika od strony drzwi wjazdowych z wyciągnietymi ramionami ... bo powoli montuje ten co juz rok w kącie leży :oops:
Zupełny brak odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o wartość to 1028 mbar.
A masz błędy od doładowania?
Był p0299 regulacja ciśnienia doładowania, nie osiągnięta granicą regulacji.
Po 12 km jazdy nie powrócił.
Wężyk zaślepiony od gruszki klap?
Pozostawiona gruszka z wpietym wezykiem.
Dpf nie trzyma?
Na jalowych rocznicowe 7mbar.
2000rpm 45mbar
3000 rpm 300mbar
Dystans od ostatniej reg 2km.
Chyba trzeba wypruć dziada.
Zaraz po odpaleniu pokazał około 40mbar, po 20 sekundach spadło. Dziwnie się zachowuje.
Przewody drożne. Nie podmieniałem.
