Passat B6 2.0 Tdi BMP - P0403 - egr problem
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Szczepan119, 26-09 20.
  1. Szczepan119
    Szczepan119 Uczestnik
    Witam wszystkich, mam problem z paskiem otóż wywala błąd p0403 - przepływ przez egr . W parametrach widać na wolnych obrotach ze przepływ wynosi 380 mg/h a wartość żądana powinna być 240. Po dodaniu gazu na postoju wzrasta w okolice 430 i nie chce wyżej.
    Miałem takiego samego paska na parkingu wiec na szybko przekręciłem egr i nie pomogło jak również podłożyłem inną przepływkę i nadal kupa.
    Samochód po skasowaniu błędu się wkręca na obroty i normalnie ma moc ale na wolnych obrotach Wchodzi z powrotem tryb awaryjny.
    Z rzeczy które sprawdziłem :
    -Zawór n18 sterujący przepustnicą na chłodnicy egr
    -przepływomierz
    -przepustnica ( klapa gasząca )
    -drożność spalin przez chłodnice egr
    I tu się zastanawiam czy :
    -gdyby wiązka była uszkodzona nie wyrzucało by błędu od obwodu a nie od przepływu ?
    - sterownik mógłby dawać taki objaw jak byłby uszkodzony?
  2. 21golfista21
    21golfista21 Uczestnik
    Strzelin
    Ten błąd to przepływ za duży czy za mały?
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    wygląda jakby zaślepiony był.
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Wyłączyć dziada programowo i będzie spokoj
  5. Szczepan119
    Nie ma opisu czy za duży czy za mały tylko po prostu nieprawidłowy przepływ no ale z parametrów faktycznie wyglada jakby był zaślepiony a nie jest bo odpalałem go z odkręconym egr i spaliny leciały. Niechciałbym go wywalać programowo tylko znaleźć tutaj przyczynę bo nie ukrywam że pierwszy raz w grupie vag mam taki problem z egr’em.
    W planach mam podłożenie sterownika jutro ale wydaje mi się to dość naciągane.
  6. 21golfista21
    Strzelin
    Czym to diagnozujesz? Zazwyczaj jak wyrzuca mi problemy z egr to "przepływ za mały" lub "przepływ za duży" . Objaw może wskazywać też na zatkany dpf
  7. Szczepan119
    Oryginalny Wurth WOW i w sumie miałem na chwile VCDS’a od znajomego i Zdążyłem zrobić takie fotki
    I z tego jak ja to rozumiem to wyglada ze jest za duży przepływ przez przepływkę jakby egr był „zatkany” a nie jest :/
    Załączone pliki:
  8. Szczepan119
    Dodam jeszcze ze zdarza się to na ciepłym silniku bo na zimnym wyglada ze wszystko jest ok
  9. Szczepan119
    Usterka odnaleziona, uszkodzona okazała się wiązka mimo iż błąd dla mnie kompletnie na to nie wskazywał. Wiązka silnika za wentylatorem, jak nie EGR to zaraz pokazały by się inne błędy czego dowodem jest to zdjęcie . Normalnie w tym miejscu nie wiem czy ktoś grzebał ale kompletnie nie poizolowane przewody latały i przecierały się o peszel
    Załączone pliki:
  10. Zimoon
    Gdańsk
    Klasyczne przetarcie instalacji w zizlu o peszel....
