Passat b6 2.0 tdi cr CBAB-problem z paliwem
VAG.
Witam.
Pacjent VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB.
Objawy:
-Gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu przy około 4tys. obr.(po wcześniejszym wyłączeniu esp, przy włączonym wkręca się tylko do 2,5tys ale to raczej normalne na postoju i nie gaśnie)
-Podczas jazdy paliwa zaczyna brakować już przy 2,5-3tys. obr. zależnie od obciążenia, biegu.(obroty nie rosną, przestaje przyspieszać i powoli zaczynają spadać obroty pomimo wciśniętego gazu)
-Podczas wypalania DPF w trasie paliwa brakuje już powyżej 2tys. obr.-większa dawka paliwa (wypalanie uruchomione komputerem)
-Odpala bez problemow
Błędy:
- wyskakuje tylko jeden od nieosiągniętej regulacji ciśnienia turbo ale to dopiero jak silnik schodzi z obrotów (pomimo wciśniętego gazu na full) i spaliny nie maja wystarczającej energii do napędzania turbo.
Sprawdzone do tej pory:
-wymieniony jeden wtrysk+ sprawdzenie pozostałych
-podmieniane pompki (w baku + ta pod maska przy zbiorniczku pł. chłodniczego)
-podmieniona listwa wtryskowa+czujnik ciśnienia+zawór wysokiego ciśnienia
-podmieniany zawór na pompie wtryskowej
-wymieniony filtr paliwa + podmiana całej puszki filtra
-sprawdzone ciśnienie przed pompa wtryskowa (4,5 bar dynamicznego nawet po wciśnięciu gwałtownie gazu powyżej 4tys. obr.)
-ciśnienie na listwie aktualne podczas jazdy pokrywa się z zadanym
-podmieniana przepływka
Pytanie:
Co jeszcze może wpływać na ograniczenie ilości paliwa? (jakieś zabezpieczenie sterownika ograniczające ilość wtryskiwanego paliwa?) Co jeszcze sprawdzić?
Pozdrawiam.
Felixpl
To na pewno problem z paliwem? Jakie parametry jak przestaje przyspieszać/spada z obrotów? Może Egr uchylony lub syf w kolektorze.
Dawidek126
Piaseczno
Tyle podmienione.... To ty masz drugi samochód na częsci :) jak sprawdzileś wszystko i podmienione masz wszystko to gdzieś popełniłeś błąd. Kolega wyżej dobrze sygnalizuje " logi"....
Rozwiązaniem będzie sprawdzenie w wartościach rzeczywistych co się dzieje jak brakuje mocy.... Czy turbo nie dmucha, czy paliwo nie leci.... Ostatnio miałem podobny problem i wyszło że turbo padło.... Tyle że dodatkowo do twojego opisu dopisałbym że dymił na bogato:)
Podobny problem miałem.. u mnie sytuacja wymagała wygrzania turbo i przeciągnięcia go na dwójce do 3/4 tysięcy obrotów. Spróbuj przy włączonej aparaturze. :D
Ondraszek
Nowy Sącz
Potrafi silnik zgasnąć,czasami wystarczy tylko przeczyszczenie turbiny,naturalnie mogą być inne przyczyny,zwłaszcza jeśli np.turbina jest bez zmiennej.
erdaniel
mragowo
czyli paliwa nie brakuje.
te wypowiedzi sie wykluczają .to brakuje paliwa czy nie.
