Passat B7 2.0 CFF P0322
Misiek093
Włocławek
Mam problem z pewnym passatem wywala błąd p0322 Czujnik położenia wału (G28): brak sygnału. Długo kreci przy odpalaniu, jak odpali standardowo mruga spirala oraz pali się check. Podmienione 3 czujniki wału nic nie pomogło, wymieniony nawet czujnik położenia wałka też bez zmian. Na wykresie widać, że przy próbie odpalenia obrotu wałka pojawiają się od razu a obroty wału dopiero po chwili i wtedy odpala. Rozrząd sprawdzony jest ok. Jak odpali odczyt jest cały czas. Autko miało rozwalona dwumasę, którą teraz wymieniłem ale nie przyniosło efektów. Koronka czujnika wału wizualnie wygląda dobrze bez uszkodzeń( zamienniku o tych numerach niestety nie znalazłem) Instalacja od sterownika silnika do czujników sprawdzona, napięcie do czujników jest stałe, nie zanika. Miał ktoś może podobny przypadek?
