pegot 307 2.0 hdi nie pali
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Karolp88@, 10-11 18.
  1. Karolp88@
    Karolp88@ Początkujący
    Zywiec
    witam.
    Jak w temacie mam pacjenta jak w temacie 307 hdi RHS 2.0 hdi na boschu , kluczyk zostawiony w stacyjce rozladowalo aku i już nie odpali. sprawdzalem paliwo dochodzi do samego wtryskiwacza odkrecalem przewody przy samym wtrysku i paliwo cisło (juz po zapłonie) na plaku pali jak przestane pikac to gasnie , bezpieczniki sprawodzne ma ktos jakie wskazowki za pomoc dziękuje . ( p.s moze byc czujnik połozenia walu? na kostke do niego nie dochodzi napięcie
  2. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    czytałeś błędy??
  3. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Diagnostyka komputerowa i podgląd parametrów, głównie ciśnienie paliwa i zezwolenie rozruchu.
  4. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Immo się świeci może ?
  5. Karolp88@
    Zywiec
    P1458
    P0380
    P0230
    P0243
    P0571
    P1421
    IMMO nie świeci . bledy nie da sie skasowac ( cdif ) . błedy sugeruja mi jakieś zwarcie w inastalcji :/ ( wymienielem czujnik cisnienia na pompie ) ale jak mówie paliwo do wtryskiwaczy dochodzi
  6. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Jeśli myślisz że znamy wszystkie kody błędów na pamięć, to jesteś w błędzie.
    Nie chce mi się szukać opisów ...
    Peita i winetoo lubią to.
  7. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    W tym silniku nie ma żadnego czujnika na pompie, jest regulator i zawór sekcji.
    toomii76 lubi to.
  8. Karolp88@
    Zywiec
    Tak winetoo . chodzilo mi o regulator bo myslalem ze nie podaje paliwa na listwe natomiast problem jest ze komp albo cos nie otwiera wtryskow
  9. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Nie otwiera wtryskiwaczy bo?= Brak zasilania czy przeciwciśnienia ( przelewa) wtryskiwacza ? Lub zbyt niskie obroty silnika przy rozruchu, niskie ciśnienie paliwa na listwie, brak odczytu koła fonicznego, co tam jeszcze :shifty:
    Na początek sprawdź jakie obroty widzi i jakie jest ciśnienie.
    I jeszcze jedno!!! NA PLAKA PALI? :D
    Ostatnio edytowano: 11-11 18
    toomii76 lubi to.
  10. Karolp88@
    Zywiec
    Tak lechtak na plaka pali . paramtery moze mi sie uda na plaku sprawdzic
  11. winetoo
    Opis błędów jest niezbędny, my tu nie mamy czasu na kalambury do jasnej kultury.
    toomii76 lubi to.
  12. Bartek4x4
    Lubliniec
    Ino sie nie rozjechalo? Włącz zapłon i idź na kawe
  13. winetoo
    Obstawiam sterownik silnika, padł.
  14. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Bartek 4x4 dobrze pisze. Zamontuj sprawny naładowany aku, włącz zapłon i tak zostaw na kilka minut.
    Zostaw też lepiej uchyloną szybę, bo łatwo się zamotać i zaraz będzie wątek- Jak otworzyć Peugeota.
    Jak pójdziesz na skróty i zamiast zamontować sprawny naładowany aku podłączysz prostownik, kable czy inny rozruch, to hooy z tego będzie.
    Ostatnio edytowano: 12-11 18
    logan124 lubi to.
  15. winetoo
    Skoro to immo to skąd te błędy?
  16. XMARIO
    Mazowieckie
    A kto pisze, że to immo. A błędy, jak to błędy. Połowa z doopy a reszta z kosmosu. Przecież w Peugeotach brak masy na żarówkę wywala ASR albo klime i tak dalej i tak dalej. A tu masz, podany na tacy manual który kosztuje nic.
    logan124 lubi to.
  17. winetoo
    Bartek, a ty potwierdzasz.
    Masz luki w pamięci. Nie twierdzę że to zły pomysł i że może faktycznie macie racje ale pytam skąd te błędy? straszny rozrzut jakby jakieś zasilanie albo masa, lub co gorsza sterownik.
  18. XMARIO
    Mazowieckie
    Potwierdzam, popieram tok myślenia i sposób diagnozy kosztujący nic.
    A błedy, jak to błedy.
    logan124 lubi to.
  19. Bartek4x4
    Lubliniec
    U mojej baby w c5 odepniesz na 2 sek aku i imo out. Włączam zapłon 2 do 3 min zamki pykna i dopiero auto idzie odpalić
  20. Karolp88@
    Zywiec
    Tak przyciski w kluczyku nie dzialaja zawiozlem kluczyk do znajomego poprawi luty i bateria nowa i sprobuje podzialac caly czas bardzo szybko miga dioda z kluczykiem centralny zamek pewnie sie cos rozjechalo sprawdze to na nowym i nalaodwanym aku i dam znac jak macie jakies sugestie jeszcze to mile widziane
  1. VITARA 2 0 HDI NIE PALI
