Peugeot 1.4 8v awaria...
sayamag
Kraków
Witam.
Szukam pomocy w diagnozie mojej 206-ki...
Podczas jazdy z pracy silnik zaczął się 'telepać" kontrolka check zaczęła migać a z rury wydechowej zaczął wydobywać się taki...szaro-brązowy dym ,zwłaszcza na wolnych obrotach.
Na drugi dzień uruchomiłem silnik i od razu kłęby dymu ...
Ściągnąłem głowicę i....no właśnie spodziewałem się wypalonego zaworu albo wysłuchanej UPG.
I tak...uszczelka jak nowa,zawory optycznie ok,na tulejach i tłokach nic podejrzanego a z silnika wylałem może litr płynu chłodzącego.
Głowicę zawiozę do analizy .Moje pytanie czy ktoś zna podobny przypadek i gdzie i czego szukać? Silnik benzynowy 1.4 8v 75km
Psikuta1994
Witam.
Pewnie cewka / świeca - po co zrywać głowice bez dokładnej diagnozy ?
rausman
1. Jaki prąd ładowania, jaki voltarz na aku? Miałem podobne przypadłości jak zaczął mi padać alternator. Jak napięcie spadnie poniżej 11,8-12 V to już daje słabą iskrę i ledwo spala mieszankę. Od tego bym zaczął, bo ta diagnoza nic nie kosztuje.
2. Potem wymiana świec na nowe (prawie 90% przypadków od tego się zaczyna). Mały koszt do 100 zł, a mamy spokój i reszte łatwiej diagnozować.
3. Potem sprawdzić cewkę. Czy daje iskre. Czy styki nie są skorodowane, zalane płynem chłodniczym lub olejem. Mają być czyste, bez niebieskiego nalotu lub rdzy.
4. Jeżeli ubywało płynu chłodniczego, to sprawdzić wycieki i uszczelkę.
Jak już zdjąłeś głowicę, to sprawdź uszczelnienie wtryskiwaczy, bo one zawsze luźno są osadzone i piach leci przez nie na tłoki. Ja smarowałem je delikatnie silikonem przy montażu, żeby syf do silnika nie leciał. Po złożeniu upewnij się że nie bierze lewego powietrza przy łączeniu plastikowego kolektora ssącego z głowicą.
Te silniki - TU3 są niezajeby*alne, raczej podstawowe rzeczy padają jak świece, cewki i tyle.
sayamag
Kraków
Mnie przestraszyły kłęby dymu z wydechu co sugerowałoby przedostanie aię płynu chłodniczego do cylindrów...
Auto jeździ na gazie i ma prawie 300 tys przebiegu
TedexPL
Dąbrówka Pniowska
Podstawa to podpiąć komputer i sprawdzić podstawowe parametry bo niekiedy może to być błachostka do naprawy w 5min.
sayamag
Kraków
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ja w przyszłym tygodniu zawiozę głowicę do diagnozy i ewentualnego remontu .
Po odebraniu napiszę czy tam był problem...
sayamag
Kraków
Podpiąłem Delphi i pokazał "wypadanie zapłonu."
Jestem mechanikiem-amatorem ale z wypadaniem zapłonu-cewka,świece ,wtryskiwacze czy niedomaganiem pompy jakoś sobie radzę...
Jak pisałem problem w tym że cały płyn z układu chłodzenie przez 8km wyleciał rurą wydechową...
Skoro na upg nie widać przepału a płynu prawie nie było to ja bym jeszcze zmierzył czy tuleje wystają ponad blok tyle co powinny
sayamag
Kraków
W tych silnikach uszczelka głowicy jest "papierowa" standard, puściła płyn
Pangia
Rakszawa
W życiu nie uwierzę, że 300 tysięcy ujechałeś na fabrycznym UPG w tym gównosilniku. A płynu nie miałeś, bo pewnie ci podcieka gdzieś na wężach idących z reduktora.
sayamag
Kraków
Kwestie wiary możesz omówić z proboszczem....
Widzę że masz niewielkie pojęcie o tego typu awariach więc proszę o nie odpisywanie...
rausman
Jak już rozebrałeś TU5, lub TU3 to zalecam wymianę gumowych podkładek/ringów pod tulejami. Kosztują grosze (ok 30-45zł za komplet, a może nawet taniej jak dobrze poszukasz), a tuleje cylindrowe w tym silniku są pływające (można je wyjąć ręcznie, ale tłoki też można wyjąć lub kombinować, ewentualnie podnieść tuleje i wpasować/wyjąć/wgramolić tam uszczelki gumowe, ale to nie daje pewności, ze będą dobrze leżeć, chociaż wg. mnie dałoby radę) i jak gumki puszczą to płyn chłodniczy leci do misy olejowej/komory korbowej.
UPG, czy tam "podkładki" pod głowice z allegro (ciężko to nazwać uszczelkami) to kartonowe jednorazówki jak do simsona.
We Francji stosowali wzmacniane/metalowe uszczelki, na yt widziałem filmik jak francuzi stosowali jakieś wzmacniane uszczelki w kolorze brązu coś w ten deseń. Widocznie wiedzieli, że to jest najsłabszy punkt tych jednostek.
A w gazie jak to w gazie, głowica dostaje ciepła i się wykrzywia.
Jak już z powrotem wszystko montujesz, to tuleje cylindrowe ustaw na styk, tak żeby do siebie dolegały, i pomierz czy któraś się nie krzywi lub podnosi się.
Jeżeli chcesz to zrobić dobrze, to można wyjąć wszystko i to zremontować. Głowice za 500-1000 zł ogarniesz wraz z zaworami itd. bo to jest taniocha. Dół sprawdziłbym pod kątem tulei i tłoków (które lubią się wykrzywiać, szczególnie tuleje tłokowe). Nowe tuleje cylindrowe i pierscienie lub na bide przehonowanie tulei na odpierdziel się. Po złożeniu powinno dać radę. U mnie dało radę. Kompresja do 10.9-11-12.
W sumie tip top silnik za 3 tys. można zrobić. Po kosztach to w 1000-1500 zł się zmieścisz. Na odpierdziel żeby to jakoś chodziło to 300-500 zł. Takie jest moje zdanie. Ja zrobiłem dwa remonty najpierw góra, potem dół i w sumie góra wyszła mnie 380 zł (w Krakowie) nowe zawory wydechowe i nowe gniazda wydechowe, bez docierki, dolot był jeszcze spoko. Wymieniłem dwie tuleje cylindrowe na nowe (nie wiem czemu ten silnik proguje na dole cylindrów, ktoś ma jakiś pomysł dlaczego?) i jeden używany tłok i zestaw 3 pierścieni (bo pierwszy jest pod pompą i cieżko zestaw wyciągnąć) i w zasadzie tyle i jakoś to jeździ. Dół wyremontowałem za coś około 500 zł. Nie liczę robocizny, bo wszystko sam robiłem. Dolicz do tego płyny i oleje i takie tam na docierke. Jak chcesz mam głowicę do 1.4 TU3JP na sprzedaż za 80 zł do regeneracji , jeździła do końca ale wolałem ją podmienić, bo miała wadę fabryczną - źle odlany odlew przy pokrywie, był uszczelniony silikonem przez mechaników, ale pocił się, reszta cacy wałki, zawory i prowadnice OK.
Przy dokręcaniu głowicy, możesz zastosować stare śruby o ile są w dobrym stanie (wiem, profancja, ja wymieiłem no nowe te które są najbliżej tulei). Dokręcasz najpierw stopniowo delikatnie, idziesz zapalić szluga, wypić browara, potem dokręcasz z kluczem dynanometrzycznym, lub według instrukcji. I czekasz kolejne 45 minut. Powtarzasz z kluczem i powinno być spoko. Tak jak wspomniałem wcześniej uważaj przy montażu na wtryski oraz dolot (doszczelnij je). To wszystko.
W przypadku gazu, to sprawdziłbym też, czy instalacja jest w miare ok. Podstawa to fitlry, reduktor i litwa, i sprawdź mapy w ecu lpg. Jeżeli to stag to warto co roku lub co pół robić korekty żeby nie było za ubogo.
Zamieść zdjęcia świec na których jeździłeś. Jeżeli jest kolor a la kawa z mlekiem, to spoko, czarne - za bogato, różowe lub białe zbyt ubogo. Prawie jak nówki - idealnie.
Kondesator Facon 2.2 uF, występuje prawie we wszystkich 206, partnerach, expertach, xantiach itd z silnikami 1.1, 1.4 itd z benzyną.
To gówno to : albo kondensator cewki zapłonowej, albo kondensator zapłonu, albo kondensator przeciwzakłoceniowy. Jak go masz w swojej francuskiej maszynie, to wiedz, ze warto go do cewki albo jakoś do silnika/głowicy przytwierdzić. Ewentualnie kupić jakiś kondensator 2.2 uF (mjuFarada, no niby on jest 20V, ale można 120V, czy tam 200V wpierdzielić i też będzie OK) i podpiąć go. Co to daje? w zasadzie nic... ale podobno stabilizuje iskre itd. wskrzeszam przy tym wątku to gówienko, bo nie każdy mechanik o tym wie. Kosztuje to grosze, lub jak ktoś pokombinuje to za darmo ta wiedza spływa na was. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam szczególnie ziemniaki z elektrody, które każdą wiedzę traktują jak jakąś tajemnicę.
Nie bójcie się założę własne forum elektroniczne i będziecie tam jechać z hejtami itd.itp. a ja będe z was się śmiał, z tej "waszej magicznej wiedzy i porad typu zamykam temat, bo był wałkowany milion razy..." : ]
rausman
Wszystko wyjaśnione organoleptycznie w tym filmiku, aczkolwiek to jest przypadek agonalny. Tylko nie rozpoławiaj silnika, żeby zrobić remoncik XD
sayamag
Kraków
Silnik już sprawny !
Głowica po zdjęciu oddana do diagnozy (nie była uszkodzona ) i regeneracji.
Tłoki z pierścieniami też bez zastrzeżeń.
Natomiast tuleje wystawały ponad blok od 0,13 do 0.15 mm ...?!!!
Do tego uszczelka była jak nowa i to chyba najgrubsza jaka występuje.,...
Założyłem nowe tuleje. Różnica między blokiem 0.03 mm.
Pangia
Rakszawa
Standard w tych silnikach, ktoś zrobił UPG i nie ogarnął tematu tulei, więc cała robota na nic. Dlatego średnio wierzę w "niezajebywalność" silnika, w którym częściej pada głowica niż cokolwiek w osprzęcie.
