Peugeot 206 2001r - detonator poduszki powietrznej
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Adorexx, 4-03 16.
  1. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    Od dłuższego czasu świecił mi się airbag ( poduszka boczna - lewa ), wyczyściłem sterownik, wstawiłem opornik i działało. Po 2 dniach airbag zaczął się zapalać podczas jazdy, myślałem że to wina opornika ponieważ nie był polutowany, tylko wsadziłem go do wtyczki. Gdy wyłączyłem zapłon i włączyłem, airbag gasł na jakiś czas. Zapalił się permanentnie gdy pasażer trzasnął drzwiami (prawymi), autocom wypluł takie błędy:
    # Detonator przedniej lewej poduszki powietrznej, przerwa w obwodzie ( obecny )
    # Detonator przedniej prawej poduszki powietrznej, przerwa w obwodzie ( obecny )
    # Detonator przedniej lewej poduszki powietrznej, zwarcie ( nieciągły )
    przylutowałem opornik, lecz nic to nie dało. Nie mam pojęcia co to jest "Detonator", sterownik autoliv ?
    Prosił bym o pomoc.
    Załączone pliki:
  2. nickel
    WLKP
    Przedniej lewej czyli kierowcy czołowa według mnie.
  3. WMserwis
    Wołomin
    dokładnie ew tasma jeszcze
  4. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    no na to wygląda, tylko nie mam pojęcia czemu taki błąd wyskakuje, co to jest ten detonator. Przy tych poduszkach nie było nic grzebane.
  5. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    zamiast opornika nie lepiej zakleić lampkę ? efekt ten sam ... a hamulce kolega ma ?
  6. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    zostaje jeszcze komunikat na ekranie ;) tak, mam. Dzisiaj bede sprawdzac kable.
  7. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    W tym peugeocie masz dwa zapalniki czołowej poduszki powietrznej, w tych samochodach często pęka tasiemka która zespolona jest przełącznikami pod kierownicą.
    Detonator to inaczej zapalnik poduszki powietrznej, pod wpływem przyłożonego napięcia aktywuje odpowiedni ładunek pirotechniczny poduszki powietrznej.
    Adorexx lubi to.
  8. Marek_S
    Wiadomo , tyle że opornik to raczej kiepsko detonuje poduchę
  9. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    :D:D:D:D tu masz Marku rację
  10. Polders
    Ktoś mówił o detonacji opornikiem?
  11. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    nie tylko na sam wpis Marka się uśmiechnołem
  12. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    wielkie dzięki za zainteresowaniem tematem, problemem raczej jest kostka z sensora autoliv, poruszałem kablami i 2 błędy zniknęły, został tylko z przedniej poduszki ( obwód nieciągły ), usuwa na chwilę, kontrolka gaśnie lecz po 2 sec znowu się zapala. Muszę obadać który kabel należy do poduszki przedniej, i go dobrze przymocować.
  13. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Sprubuj wpiąc prubnie rezystor przed taśmą kierownicy i zobacz co bedzie
    Adorexx lubi to.
  14. Marek_S
    jak koniecznie chcesz to wsadz opornik przy sterowniku poduszek
  15. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    jutro rozbieram kierownice, sprawdze ktory kabel przy kostce jest od tej poduszki i spróbuje z tym opornikiem. Dam znac
  16. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    błąd zniknął, airbag na kierownicy jest ok. Wiecie może gdzie znajdują się czujniki uderzeniowe z przednich poduszek ? prawdopodobnie są tam uwalone kable.
  17. nickel
    WLKP
    Nie ma takich,są tylko czujniki boczne,uderzenie czołowe jest obliczane w sterowniku airbag.
    Adorexx lubi to.
  18. Marek_S
    Tzn. opornik jest OK
  19. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    ta, opornik jest ok. Wiec zostaje kostka przy sterowniku autoliv + airbag przedni. Dzięki ;)
  20. MTM
    z charakterem
    Zawyłem... :D:D:D
    Teraz trzeba pilnować, żeby nie siadł, bo jak wystrzeli... :p
  1. 1 obwód detonatora podudzki kierowcy przerwa w obwodzie
  2. peugeot 206 1 obwód detonatora poduszki kierowcyprzerwa w obwodzie co zrobic
