Peugeot 206 2001r - detonator poduszki powietrznej
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Adorexx, 4-03 16.
  1. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Elekami fajnie się strzela ale opornikami nie bardzo ..;):D
  2. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    kupiłem diagboxa, wykazał że na bocznych poduszkach nie ma styku. Lewą poduszkę wyłączyłem ( wywaliłem opornik ), potraktowałem" kontaktem " kostkę pod siedzeniem z prawej bocznej poduszki oraz kostkę przy sterowniku airbag autoliv.
  3. jan_man
    jan_man Nowy
    Podkarpacie
    witam
    doczepiam się do dyskusjii
    - powiedzcie, czy te dwie skrajne wtyczki niebieska i brązowa są od zapalników poduszki kierowcy? samochód to peugout 206 1,4hdi z 2007 roku. Zdjęcie to widok od dołu na kolumnę kierownicy
    Załączone pliki:
  4. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Dokładnie tak. Wtyczki są wpięte w COMa i oba obwody przechodzą przez taśmę do poduszki.
    jan_man lubi to.
  5. jan_man
    jan_man Nowy
    Podkarpacie
    dzięki - to znaczy ze jak wypnę obydwie wtyczki i poszczególne wtyczki wepnę po jednym rezystorze, następnie załączę zapłon i kontrolka abirbag zgaśnie to będzie prawdopodobne, że mam uszkodzoną taśmę zwijaka, Czy dobrze kombinuję?
  6. Diagbox10
    Diagbox10 Początkujący
    Wieś zabita dechami bez pekaesu
    dupa jasio. pierdzi stasio
  7. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Przecież jak wypniesz te wtyczki, to taśmę możesz sprawdzić miernikiem ...
    Ale twój tok rozumowania też jest właściwy. Oczywiście oporniki TYLKO do celów diagnostycznych !!!
  8. Diagbox10
    Blad i tak trzeba skasowac na oporniku. Polecam 1,8 ohma chociaż 2,2 sa popularne
  9. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    a jeśli błąd był spowodowany odpaleniem poduszki ( stłuczka ), trzeba wymienić sterownik lub go wyczyścić
  10. Diagbox10
    Czasem taniej wymienic jak czyscic z punktu widzenia klienta
  11. Adorexx
    Adorexx Uczestnik
    czyszczenie to około 100zł. Nie wiem czy zmieścisz sie w tej cenie, jeśli chodzi o kupno sterownika + programowanie. Chyba że chodzi o bardzo stare auta
  12. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    W Peugeocie po włożeniu oporników, poduszka sama zgaśnie. Nie ma konieczności kasowania jej komputerowo. Oczywiście błędy w sterowniku zostaną i jeśli o to chodzi, to trzeba je skasować.
  13. jan_man
    jan_man Nowy
    Podkarpacie
    nie mam zamiaru jeździć z opornikami i oszukiwać sam siebie że jest dobrze skoro świeci abirbag.
    Po prostu kontrolka ni z tego ni w owego nie zgasła po odpaleniu silnika i szukam przyczyny.
    Nie wiem jak działa czujnik uderzeniowy zamontowany na progach, ale myślę, że gdyby czujnik miał przerwę w obwodzie to popoduchy by odpaliły
  14. Diagbox10
    To podlacz tester. Sprawdz ktore obwody mają zwarcie lub duża rezystancje. Wymien uszkodzone elementy. I ciesz sie autem
  15. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Nic by się nie stało, poza zaświeceniem się kontrolki od poduszek.
    Pytanie z czystej ciekawości :
    Robiłeś wogóle jakąś diagnozę ?
  16. jan_man
    jan_man Nowy
    Podkarpacie
    jeszcze nie robiłem - z uwagi na brak czasu w godzinach pracy diagnosty ale tak czy inaczej diagnozę muszę zrobić.
    Apropo czujnika uderzeniowego - wnioskuję ze zwierając piny wtyczki czujnika na krótko i abirbag zgaśnie oznacza uszkodzenie czujnika??
  17. Diagbox10
    Jak nie robiles diagnozy to se wez czarnej tasmy i zaklej kontrolke
  18. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Ja osobiście bym nie ryzykował robieniem mostków w instalacji od poduszek.
    Zrób diagnozę i będziesz wiedział gdzie wsadzić ręce. Skoro poduszka zaświeciła się rano przy opalaniu auta, to raczej stawiam na problem z kostką pod fotelem.
    art234 lubi to.
  19. jan_man
    jan_man Nowy
    Podkarpacie
    nie mam już kostek - rozlazły się wiec polutowałem przewody na sztywno
  20. Diagbox10
    Tasma w kierownicy moze byc walnieta
