Peugeot 206 8hz 8hx
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika ostry957123, 5-07 18.
  1. ostry957123
    ostry957123 Uczestnik
    Kalisz
    Witam. Wymiana silnika w peugeot 206 1.4 HDi. Silnik kompletny z wtryskami pompą cr. Po wymianie auto pali tylko na plaka. Różnica mocy między silnikami to jeden stary miał 70 (8hz) ( nowy 68 km (8Hx)).Wtryskisprawdzone wszystkie ok. Auto przed rozbiórką ( nowy silnik) paliło. Różnica w tych silnikach jest na wygląd tylko przy pompie cr. Stary silnik ma zawór bezpieczeństwa w zasobniku a nowy w pompie cr. Inny czujnik wysokiego ciśnienia. Nwm czy dobrze kominie ale na podpiętym starym czujniku ciśnienia ma 0 bar pokazuje, a na tym z nowego silnika pokazuje 80 bar ale bez paliwa. Chciałem zamienić zasobniki ale inne mocowania do bloku. Jutro to zrobię bo da się podpiąć rurki. Zna ktoś jakieś różnice w tych silnikach? Auto odpowietrzony dobrze paliwo jak odkręce rurkę z pompy do zasobnika to idzie.
  2. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Jeśli jeden na B drugi na S to może nie być za łatwo...
    ostry957123 lubi to.
  3. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Przekładaj graty od starego
  4. ostry957123
    Kalisz
    • Po wymianie zasobnika i rurek paliwowych auto pali 1200 bar się pojawia i gaśnie. W wtorek zakładam taką pompę jaka powinna być. Regulator pracuje po wysterowaniu go.
  5. nickel
    WLKP
    Pompe musi byc ori ze starego.
