peugeot 207 1.4 8v ustawienie rozrządu po kolizji bez blokad
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Tomek Białystok, 1-06 18.
  1. Tomek Białystok
    Tomek Białystok Początkujący
    Białystok
    cześć jak w tytule. Zerwany został pasek rozrządu, ale przed zdjęciem głowicy chciałbym założyć nowy najtańszy pasek i zakręcić wałem ew. jelśli będzie się swobodnie obracał to zmierzyć kompresję
    wałek rorządu mam na blokadzie, do wału korbowego potrzebna jest blokada wsuwana za podstawą filtra oleju. Nie widzę innych cech czy da się to zrobić bez tej blokady ? ew ktoś ma wymiary ? może coś dotoczę bo 350 zł na jeden samochód to troche sporo a w okolicy nikt nie ma na jutro pożyczyć
  2. mechanik.k
    London Tottenham
  3. Tomek Białystok
    Białystok
    Z mojej dokumentacji technicznej i z oceny organoleptycznej nie ma w tym zestawie blokady walu korbowego przypominam wersja 8v
    Ciezko mi tam zwymiarowac na oko strzelam 30 i wypust na jakies moze 6 na koncu
  4. mechanik.k
    London Tottenham
  5. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Możesz zajrzec endoscopem i znaleźć punky blokady. Mysle ze wiertlo 6 podejdzie
    mechanik.k lubi to.
  6. Tomek Białystok
    Białystok
    Odkrecilem juz podstawe filtra oleju zeby miec wiecej miejsca, jest tam duzy otwor jakies fi30 przez ktory lusterkiem widze naciecie na kole zamachowym w ktore moze i wejdzie wlasnie jakies fi 6 lub 5.5 chyba ze zle okreslilem miejsce blokady... stad moj post na rysunku z autodaty wychodzi ze tam a filmy z yt wszedzie mazak przy wymianie paska. Po zerwaniu zaczynaja sie schody
  7. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Na nowym pasku są oznaczenia i na kołach pasowych też,więc w czym problem.
    toomii76 lubi to.
  8. Tomek Białystok
    Białystok
    To dopiero bym bigos zrobil. Nie obraz sie ale nie sugeruj czegos o czym nie masz pojecia. Kolo walka jest na trzpieniu blokujacym a znak na kole wypada gdzies w powietrzu natomiast na kole walu korbowego nie ma zadnego znaku wiec jak niby ma pasowac ? I gdzie ?
    Gdyby to bylo takie oczywiste to bym nie zawracal glowy. Pasek pewnie pasuje do kilku modeli peugeota stad znaki na nim kolko pewnie tez ale w tym silniku nijak sie maja znaki z paska
    To 206 jamam problem z 207 tam jest inaczej
  9. ryszard70
    ryszard70 Początkujący
    Wykręć świece i ustaw GMP
  10. Tomek Białystok
    Białystok
    chciałem to zrobić na blokadach, w 1.6 hdi z tego co pamietam tłoki sa w linii
  11. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    Ale ty masz benzyne czy hdi . Bo sie pogubilem .W benzynie blokade dorobisz z wiertla i kawalka druta . otwor w bloko napewno nie ma fi 30. Kolo 6mm
  12. mechanik.k
    London Tottenham
    Chciałem ci pokazać jaki rozmiar blokady.Bartek 4x4 też ci napisał jaki rozmiar.
    I nie obrażaj mnie bo ja nie obrażam ciebie
    A blokada 0132-QY. pasuje też do innych silników i można ją dorobić.Ja kupuje blokady albo pożyczam bo jak jest samoróbka to jak się coś wydarzy to potem się zaczynają problemy z klientami
    http://replace-timing-belt.com/how-to-replace-timing-belt-on-peugeot-207-1-4-2006-2009/
    https://translate.google.com/transl...elt-on-peugeot-207-1-4-2006-2009/&prev=search
  13. Tomek Białystok
    Białystok
    Nie chcialem urazic tymbardziej kogos kto stara sie pomoc. Jutro jeszcze to bede kontroliwal
    mechanik.k lubi to.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Ostatnio edytowano: 1-06 18
  15. Tomek Białystok
    Białystok
  16. mechanik.k
    London Tottenham
    Załączone pliki:
  17. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Jutro z rana wrzuce z autodaty
  18. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Racja co do tego silnika, lecz to nie zmienia faktu że to ty nie masz pojecia
    I motasz sie z tak prostym silnikiem. A gdyby nie było blokad to jak ustawić rozrząd, bez obrazy kolego.
    Tomek Białystok i WOODOO lubią to.
  19. Tomek Białystok
    Białystok
    Dziekuje wszystkim za pomoc i ...przepraszam za wywody. Rzeczywiscie blokada fi6 pasuje. Zalozylem nowy pasek pokrecilem walem obraca sie swobodnie w poniedzialek zmontuje go na tyle zeby pokrecic rozrusznikiem i zmierzyc kompresje. Bylby to pierwszy motor po zerwaniu paska bez kolizji w mojej karierze
    Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
    Załączone pliki:
  20. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Ten tez przeżył
  1. ustawienie rozrządu bez blokad
  2. Punkty ustawienia rozrządu peugeot 306 1.4 8v
  3. ustawienie rozrządu peugeot 1.4
  4. zerwany pasek rozrządu peugeot partner 1.4
