Peugeot 207 2007r 1.4 16V
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Auto-Tech, 7-08 15.
  1. Auto-Tech
    Auto-Tech Grupa Wsparcia Technicznego
    Ostrowiec
    Witam. Pacjent jak wyzej problem taki. Autko jechalo sobie grzecznie poprostu i nagle zdechlo. Wiecej juz nie odpalilo litania bledow w zalaczniku. Podejzewam czujnik zmiennych faz rozrzadu bo ac mowi ze brak synchro z walem w parametrach. Czujnik walu pokazuje obroty. Ac mowi tez ze sterownik zablokowany i ze czeka na sygnal z info o immo z bsi. Ale mysle ze to jakis syf bo niby po drodze mialoby sie zepsuc. a no i jak krece to czasami troche zaskoczy delikatne. Ktos cos? Temat pilny,
    Załączone pliki:
  2. Stanisław 1946
    Wygląda na to że Peugeot wpadł pod pociąg na przejeździe..
  3. Auto-Tech
    Ostrowiec
    najlepsze jest to ze klient mieszka prawie 500 km ode mnie :D i po drodze mu sie auto rozlecialo :) dzwonilem do ic to powiedzieli ze taki czujnik tylko z serwisu zamowic :D
    co nie zmienia faktu ze temat nie fajny...
  4. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    A to jakieś bzdury , wiec moim zdaniem zasilanie jakiejś wiązki padło . Naprawa raczej na piechotę jak ciśnienie w garnkach ? to co jest nie ciągłe to tak bywa ze systemy coś sobie wymyśla, nawet jak wariator byłby uwalony to zapali koślawo ale będzie chodził . Może rozrząd ? Nie wydaje mi sie ze to elektronika , sprawdź klasycznie iskre i paliwo i czego nie ma .
    Ostatnio edytowano: 7-08 15
  5. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    jak brak synchronizacji to wskazuje na przestawiony rozrzad
  6. Marek_S
    Owszem, ale nie widzę tego błędu .
  7. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    kolega wyzej napisal ze brak synchro z walem
  8. Auto-Tech
    Ostrowiec
    w parametrach tak pokazuje a bledu nie ma.
  9. Marek_S
    To znaczy jak krecisz to nie masz synchro ? sparawdz czy wtryski dają, jak nie ma synchro to nie poda impulsu i wtedy rozrząd i szukać , tyle że AC nie bardzo wiarygodny weź lexie czy coś dedykowanego
  10. Auto-Tech
    Ostrowiec
    paliwo idzie iskry brak. martwi mnie to ze ac pokazuje w bsi ,,usterka wewnetrzna bsi" i dalej idac tym tropem w parametrach silnika sterownik zablokowany normalne blokowanie taki blad i jeszcze czekanie na odpowiedz z bsi... :( czyzby padlo podczas jazdy?
  11. Marek_S
    pewnie tak , albo wymienisz bsi albo na off , miałem taki przypadek że zgubil vin i klucze i za cholere nie chcial wpisać skonczyło się wymiana bsi
  12. Auto-Tech
    Ostrowiec
    Vin normalnie widzi. Eh glupi francuz. :) tylko nie podoba mi sie to ze w trakcie jazdy sie zepsuloby bsi. Wycieraczki kierunki itd wszyatko dziala a zwykle jak pada modul toktores z tych przestaje dzialac:-(
  13. Marek_S
    jasne szmelcwageny lepsze ... to tylko kluczykow nie widzi ? moze petla ?
  14. nickel
    WLKP
    sprawdz w parametrach BSI czy widzi klucze bo czesto wina kluczyka.Musisz wyjasnic czy masz problem w kabinie czy pod maską.
  15. Marek_S
    Tylko że zgasł podczas jazdy , jak ster dostanie zezwolenie na prace to już możesz immo pominąć i będzie chodził do zgaszenia,
  16. nickel
    WLKP
    wiem o tym ale francuzy są wredne i lepiej sprawdzic na czym sie stoji
  17. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Ktoś przerabial temat? Mam to samo, brak iskry, zgasl w czasie jazdy,obroty widzi. Błędy sondy, bsi i nie idzie skasować. Właściwie wszystko to samo co w temacie i ten sam silnik.
  18. marcin www
    marcin www Uczestnik
    A poprzednio nie zrobiłeś?
  19. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Obroty widzi od samego początku kręcenia rozrusznikiem, czy dopiero po około 3 sekundach ?
  20. Auto.Klinika
    Zielona Góra
    Od początku jak tylko przekrece kluczyk.
