Peugeot 307 1.6 16V ciśnienie paliwa
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Jarzi, 6-09 18.
  1. Jarzi
    Online
    Mam problem z w/w Peugeot'em. Drze się, "depollution fault". Po podłączeniu pod kompa wyrzuca, że problem z lambdą. Bodajże, że za ubogo. Po skasowaniu błędu potrafi jeździć dzień lub kilka dni bez wyrzucania błędu.
    Ogólnie auto pod wzgledem mocy/spalania/praca na jałowym ok. W parametrach wszystko gra, sonda próbkuje prawidłowo. Jakieś 8 miesięcy temu miał zakładany nowy pływak razem z pompką (magnetti marelli). Mierze dziś ciśnienie paliwa i manometr stoi na 2bar'y i ani grama więcej. Przy dodatniu gazu ciśnienie spada do 1.7bar i po 2-3 sekundach wraca na 2bar'y.
    I teraz właściwe pytanie:
    Jakie ma być ciśnienie paliwa? Autodata podaje 3.5bar w układzie z podciśnieniowym regulatorem ciśnienia paliwa. Jednakże takowego nie znalazłem. Goła listwa z doprowadzonym jednym przewodem paliwowym - brak przewodu powrotnego.
    Pozdrawiam Jarzi.
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    A filtr paliwa sprawdzałeś
  3. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A takowy posiada to żelazo?
  4. Jarzi
    Online
    Oczywiście, że filtr posiada - zintegrowany w zespole pompy paliwa :D
  5. Mesiek
    Online
    PLE
    Przy przyśpieszaniu ciśnienie powinno zostać podniesione w poprawnie działającym układzie ewentualnie pozostać nie zmienione nigdy nie opadać. Pompa szrot. Reklamuj gówno. I załóż coś markowego. Bo tej firmy co podałeś to ja ewentualnie montuje żarówki. Pompa paliwa to obciążony podzespół tu byle czym auta nie oszukasz.
  6. Jarzi
    Online
    Zamienię pompę na inną i zobaczę. Ogólnie to dziadostwo ma chyba regulator ciśnienia w koszu pompy. Sterowania ciśnienia podciśnieniem nie ma.
  7. pawel2406
    łódź
    miałem to samo w kangoo winna była pompa
  8. Mesiek
    Online
    PLE
    Bez względu na to jak jest ciśnienie regulowane nie może spadać. Bo to świadczy tylko o kiepskiej wydajności pompy. Tym bardziej jak była niedawno zakładana nowa to niema co kombinować tylko oddawać.
  9. Jarzi
    Online
    Dobra. Rozebrałem dziadostwo i sprawa wygląda tak.
    Pompa ciągnie paliwo, wrzuca do zbiorniczka wewnątrz kosza i jest założony zawór który nadmiar ciśnienia odprowadza z powrotem do baku.
    W czasie pracy silnika pompa stabilnie trzyma 2bary. Przy przegazowaniu usiądzie o około 0.2-0.3 bara i po 2-3s wraca na 2 bary.
    Skłaniam się bardziej ku regulatorowi ciśnienia. W ogóle co dziwne, zaraz po zgaszeniu auta ciśnienie na listwie od razu znika (przepuszcza regulator?).
  10. pawel2406
    łódź
    takze bym na to stawial !
  11. Jarzi
    Online
    Pytanie jeszcze jakie ma być ciśnienie. Logika podpowiada, że około 3bary. Autodata mówi 3.5bar ale z "regulacją podciśnieniowa ciśnienia paliwa".
    A tu regulacja jest wewnątrz modułu pompy.
  12. pawel2406
    łódź
    i nic sie nie reguluje ;)
  13. Jarzi
    Online
    Trochę przedmuchałem regulator. Podłączyłem w wiadrze na stole. Bije równo 3.5bar. Założę na samochód i zobaczymy
  14. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    Walczyłem jakiś czas temu z xsara picasso wywalała właśnie błąd sondy i po postoju odpalała za 2-3 razem ciśnienie 2.5 bara na biegu jałowym. Mierzone we wiaderku moment biła pompka do 3.5 zamontowałem ją znów, ale problem nie ustał wymieniłem na nową i wszystko ok czasem pompka potrafi trochę oszukać.
  15. Jarzi
    Online
    Założyłem na samochód. Bije 3.5bara. Po jeździe próbnej tak samo. Wydam auto i zobaczymy. Jak wróci z bledami i niskim ciśnieniem to ja wymienię.
