Peugeot 307 2.0b nie odpala brak iskry
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Krzysztof17, 9-01 19.
  1. Krzysztof17
    Krzysztof17 Uczestnik
    Zabrze
    Witam mam problem z peugotem 307 2.0b.
    Brak iskry, przywrócone zasilanie z bsm na cewke, wtryskiwacze sterują sprawdzone oscyloskopem.
    Napięcie na bsm sprawdzane pod obciążeniem żarówka 5w jest takie same jak z akumulatora. Cewka podmieniona zero reakcji
  2. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Obroty wału widzi ?
  3. Krzysztof17
    Zabrze
    Jutro zapne diagboxa bo dziś trochu po omacku
  4. Tom_
    Szczytno
    pewnie będzie miał 2 błedy odnośnie cewki ;) Przerabiałem podobny temat, tylko z tym , że palił kiedy chcial
  5. Krzysztof17
    Zabrze
    Pewnie uwalony bsm miałeś i nie było napięcia na cewke? Albo podpowiedź co tam miałeś
    Ostatnio edytowano: 9-01 19
  6. Tom_
    Szczytno
    Na cewkę nawet nie patrzyłem ,tylko na BSM a dokładnie bezpiecznik
    Napięcie było ale około 7-8v
  7. Krzysztof17
    Zabrze
    Ja mam akumulatorowe bez spadków więc wykluczam zasilanie z bsmu
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    a to zbok jeden
  9. Krzysztof17
    Zabrze
    Panowie po diagnostyce błąd anomalia systemu, bezpieczeństwo.
    W ecu klucz nie rozpoznany, w bsi klucz nie rozpoznany. Brak karty kodowej żeby spróbować programować klucz.
    W abs wisi błąd komunikacji z ecu.
    received_1898526766926813.jpeg received_536075603469031.jpeg received_294768194517061.jpeg
  10. Krzysztof17
    Zabrze
  11. nickel
    Online
    WLKP
    Wina instalacji.Kodowanie kluczy nic ci nie da.
  12. Krzysztof17
    Zabrze
    Immo off pomoże? Gdzie szukać problemu z instalacją okolice skrzynki Bsm? Czy może w aucie ?
  13. nickel
    Online
    WLKP
    Raczej pod maską sie skup na instalacji.
  14. Krzysztof17
    Zabrze
    Instalacje sprawdzone.
    Wyciągnąłem kod PIN z BSI przy próbie dopisania kluczyka wywala mk błąd komunikacji z kluczykiem.
    Nie mam błędu pętli immo. Czyżby bsi umarło
  15. Krzysztof17
    Zabrze
    Edit
    Panowie rozebrałem kluczyk w środku brak transpordera immo. Chyba że magicznie umieścili to na płytce ale nie wygląda na to.
    Ktoś mi pomoże z doborem odpowiedniego ?
  16. piotrek7j87
    piotrek7j87 Uczestnik
    TM
    PCF7936 ID 46 prekodowany
  17. soloriens
    soloriens Uczestnik
    zrób zdjęcie tej pcb pilota , bo na chwilę obecną coś wiadomo i nic z tego postu , nic nie wiemy czy to auto przyjechało o własnych siłach , czy na krawacie . na 2 i 3 fota i masz odpowiedz , sam tego nie zrobisz , sprzętu ci brakuje . Mogę podpowiedzieć ,ale na PW
  18. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Zrób ster na off i testuj. Bo jak narazie to czepiasz się wszystkiego, jak znam przypadki wyjdzie że brakuje napięcia na którymś kablu. Gdybyś miał problem z immo czy kluczami, nie miał byś sterowania wtryskiwaczami a pisałeś że jest bo sprawdzałaeś oscyloskopem.
    toomii76 i art234 lubią to.
  19. Krzysztof17
    Zabrze
    Grubo się mylisz :) immo trzymało brak pastylki w kluczyku. Sterowalo wtryskami cewką już nie. Dołożyłem pastylke, PIN z BSI wyciągnięty dopisanie przebiegło pomyślnie, silnik odpala jedyny problem który spotkałem to że teraz nie działa central z pilota bo jest inna pastylka
  20. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Coś się tu nie zgadza. Transponder nie ma nic do nadajnika w pilocie od centralnego. A immo ma odcinać też paliwo pompę i wtryski
