Peugeot 308 1.4 tryb awaryjny
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika gruberek11, 12-07 20.
  1. gruberek11
    gruberek11 Uczestnik
    witajcie koledzy wiem że trudno tak postawić diagnozę ale może ktoś miał podobny przypadek auto bardzo słabe nie jedzie do dwóch i pół tysiąca obrotów się kręci ledwie się porusza załączam błędy zapisane
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    kod silnika zapisany w magicznym rzędzie znaków pomocnym moze sie okazać bardziej aniżeli Twe błędy z doopy wyssane
  3. gruberek11
    Silnik 1.4 benzyna
    Błąd :
    P1015
    P101d
    P0172
  4. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Online
    Pierwszy błąd czujnik temperatury
    Trzeci za bogata mieszanka
    Sam wyciągnij wnioski, sprawa jest prosta.
  5. gruberek11
    Ok dzięki ale tłumaczenie które znalazłem pokazuje błędy związane z fazami rozrządu
  6. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Online
    Fazy rozrządu to drugi błąd ale na razie skupiłbym się na pierwszym i trzecim.
    Póki co trzeba mieć sprzęt żeby poprawnie ustawic wariatory. Może ktoś coś spieprzył.
  7. gruberek11
    znalazłem fakturę z czerwca na wymianę kompletnego rozrządu z dużego warsztatu więc sądzę że ustawione są dobrze prawdopodobnie nie ma sterowania czy jest możliwe żeby sterownik nie wystartował zmiennych faz rozrządu ponieważ bez okulary silnika błąd się pojawia od razu odwrót otwarty tak jakby któryś kabel przetarty
    Po skasowaniu błędów zostaje tylko jeden jest on bez odpalania silnika od razu tłumaczeni obwód otwarty
    Czy po wymianie łańcucha rozrządu robi się adaptację bo podjadę na serwisowy komputer
  8. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Online
    Kabelki wtyczki sprawdź.
    Potem opór nastawników.
    Ale stawiam na czujnik. Jak masz tester to sprawdź jaką widzi temperaturę.
  9. gruberek11
    Kolego dziękuję bardzo za zainteresowanie a powiedz o jakimj czujniku mówisz o czujniku temperatury? Bo mi to wygląda jakby obwód otwarte bo czyli gdzieś kabel przetarty
    Test 101d sterowanie zmiennymi fazami rozrządu yl l taki błąd cały czas jest obwód otwarty
  10. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Gość ładuje się zmiennymi fazami a temp. nie sprawdzi.
    Najlepiej niech silnik wymieni ale kompletny bo wymiana słupka efektu może nie przynieść. :)
  11. gruberek11
    sprawdzony czujnik temp. i pokrywa się z temp wiec nie jest on winowajcą
    Zdarza się że auto załącza wentylatory na max. Coś mi się wydaje że sterownik uwalony
  12. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Online
    Sprawdzasz temp na zegarach czy czytasz w sterowniku?
  13. gruberek11
    W sterowniku
    Wyjmę jeszcze czujniki zmiennych faz tego z przodu i z tyłu może przypvhane sitka mają bo nie mam pomysłu już. Rano nie chciał zagadać po odłączeniu czujnika z przodu zagadał
  14. tytoos
    tytoos Uczestnik
    Poznań
    miałem tak samo, max do 2,5 tys. obrotów się kręciło i winny był czujnik temperatury
  15. gruberek11
    Sprawa zalatwiona, uszkodzona wtyczka od regulatora zmiennych faz - silniczek mimosrodowy.
