Peugeot 308 SW 1.6 16v Vti ustawienie faz rozrządu !!!
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika manixpm, 2-02 18.
  1. manixpm
    manixpm Początkujący
    Lubuskie
    Witam jak w temacie mam problem w wstawieniem faz rozrządu w 1.6 16v VTI rok 2008 na dwóch kołach zmiennych faz rozrządu. Sprawa wygląda następująco po wymianie kpl łańcucha z kołami faza samochód po nagrzaniu przestaje przyśpieszać i miec jaką kolwiek moc !!. prze wymiana samochód jechał lecz wyświetlał błędy zmiennych faz itp. teraz na zimnym silniku jest ok zero błędów a po nagrzaniu wyskakują cały czas zmienne fazy wypadanie zapłonów i inne standardowe błędy. Wiec moje pytanie brzmi czy mogłem źle ustawic zmienne fazy rozrzadu jak tak to ktoś mi pokarze jak maja być ustawione czy nie maja znaczenia lub inne pomysły samochód ma ponad 200 tyś . A i najważniejsze adaptację kół robiłem już dwa razy zgodnie z instrukcją delphi ds 150. Wyślijcie mi prosze zdjęcia jak ustawić koła !!! :D blokady wałka były zakładane z każdym razem
  2. MTM
    z charakterem
    W serwisówce schemat valvetronica to 48 stron. Poza tym, czy robione były jego nastawy podstawowe czymś innym niż DS150 , który się mota??
    Jakie błędy wali?
    Zauważ, że tam nie ma przepustnicy tylko wznios zaworu steruje powietrzem...
    Ostatnio edytowano: 2-02 18
  3. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Co to jest adaptacja kół?
    MTM lubi to.
  4. MTM
    z charakterem
    [​IMG]
  5. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    Jaki kod silnika i jaki dokladnie silnik
    Czy to 1.6 vti 5FS?
    Tam jest przepustnica z tylu pod filtrem powietrza. Oprocz tego jest wznios zaworow ssacych. A jak robione na blokadach to powinno byc ok chyba ze silnik 5fs lib 5 fw oba 120 konne. Ogolnie wpadles w kibel jak to te modele silnikow.
    MTM lubi to.
  6. robercik1974
    Przed wymiana swiecil zmiennymi fazami bo lancuch byl rozciagniety. A teraz masz zle ustawiony
  7. Bartek4x4
    Lubliniec
    Nie chce sie wtrącać ale czy czasami nie zmieniłeś kół miejscami. W valvetronicu kiedyś sie tak jeb..łem. Dokładne oględziny i jak wół na każdym bylo wybite in aus
    komar200 lubi to.
  8. robercik1974
    Bartek mozliwe ze autor juz zmarl na zawal. Pomylic raczej chyba by nie mogl
  9. darcuss
    darcuss Uczestnik
    Stolyca
    A to nie w tym silniku przestawia się o dwa/trzy zęby ? kiedyś podobnie miałem z volvo
    chyba że zatkany jest kanał olejowy w kole !?
  10. robercik1974
    Te silniki mialy wade fabryczna i byla akcja serwisowa.
    Wymiana rozrzadu byla czesci za friko w peugeocie
  11. darcuss
    darcuss Uczestnik
    Stolyca
    No to klient się spóźnił, na akcję
    toomii76 lubi to.
  12. robercik1974
    Jedno jest pewne oryginalne znaki nie pasuja na rozrzadzie ani blokady a i jest figiel jakis w sofcie
  13. MTM
    z charakterem
    I aktualizacja meva 17...
  14. robercik1974
    Alez owszem czemu nie, jemu tez nalezy sie.
    Smiesznosciowy to francuski szrot i potrafi mechanikowi dac sie we znaki
  15. manixpm
    Lubuskie
    Dobra panowie okazało się że był źle ustawiony dół wału po założeniu blokady i tak latało dolne koło o ząb chyba jest wyszczerbione albo coś nie wiem nie zaglądałem do ciagnołem do końca ustawiłem na nowo i teraz nie ten wóz dziwne objawy jak na taką przyczynę. zamykam temacik dzięki
  16. selim
    selim Gaduła
    To nie elektroda. ...nie zamyka się
  17. robercik1974
    Tzn ze nie byl czarodziejski silnik
  18. MTM
    z charakterem
    No... Polecam unikać tych min... Kiedyś prawie paznokcie zacząłem przez jedno mini obgryzac...
  19. robercik1974
    hahaha mniamniuśne są paznokcie
  20. maciej86
    maciej86 Początkujący
    Koledzy podłącze się do tematu.
    Mam takiego samego peugeota na warsztacie.
    Wywala błąd wypadania zapłonu na trzecim cylindrze. Tylko jak mocno się nagrzeje.
    - głowica sprawdzona - wymienione zawory wydechowe Gniazda niby dobre
    - zrobiona adaptacja
    - wyminione swiece
    - wymieniona cewka
    - poprzekładane dźwigienki z innych cylindrow
    - kompresja na wszystkich cylindrach na ciepłym czy zimnym wynosi okolo 13 bar.
    - w zeszlym roku wymieniony nowy rozrząd razem z kołami i jeden elektrozawór.
    - rozrząd robiony na blokadach.
    Sprawdzony wałek mimośrodowy i rozrządu pod kątem wytarć. Nic specjalnie nie widać i wszytskie krzywiki mają podobne wymiary.
    Jedyne do czego mogę się doczepić to podtarte łożyskowania wałka rozrządu. dość sporo, ale chyba to miało by małe znaczenie... Sam już nie wiem. Najbardziej wytarte w okolicach 4 cylindra, czyli przy łańcuchu.
    Ogólnie sprawa wygląda tak że auto chodzi normlanie, cicho, po rozgrzaniu zaczyna kołysać silnikiem i wywala błąd wypadania zapłonu na 3 cylindrze. Silnik ma około 700-750 obrotów, wypinam wtyczkę od czujnika walka czy od zmiennych faz i auto podbija obroty na 900 i chodzi równiutko..
    Robił ktoś takiego cukierka ?
  1. 1.6 vti ustawienie rozrządu
  2. 1.6 vti rozrząd ustawienie wałków
  3. 1.6 vti citroen ustawienie rozrzadu
  4. peugeot 308 1.6 vti wałki rozrządu,
  5. peugeot 3008 1.6 vti łańcuch rozrządu,
  6. 1.6 thp adaptacja,
  7. Położenie montażowe przesuwać y faz rozrządu 1 6 vti,
  8. Wymiana łańcucha 1 6 vti Vanos,
  9. 1.6 120 vti blad wariarora na walku wydechowym,
  10. Blokady rozrządu psa 5fs,
  11. Blokady rozrządu psa vti 1 6 5fs,
  12. 1.4 vti wymiana wałków,
  13. 1.6 vti koło zmiennych faz budowa ,
  14. 1.6 vti jak ustawić vanosy ,
  15. delphi ds150 adaptacja vti,
  16. adaptacja silniczka vti peugeot 207 jak,
  17. adaptacja silniczka vti peugeot 207,
  18. peugeot 1.6 120 vti czujnik zmiennych faz rozrzadu objawy,
  19. walki rozrzadu zaworow ssacych dla peugeot 207vti.16v. 70kw,
  20. 1.6 vti valvetronic
