Peugeot 5008 1.6 mcp
Regaciarz
Peugeot 5008 2012 1.6 ehdi z robotem.
Auto jest świeżo po wymianie kompletu sprzęgła i elektroniki( podobno nawet faktura jest, ja tego nie robiłem, auto było miesiąc na innym warsztacie). Ogólnie jeździ, ale w sterowniku skrzyni jest błąd p0949( adaptacja nie ukończona) i w silniku p0810(pozycja wysprzęglika niewiarygodna). Na zimnym trochę szarpie.
Ciśnienie jest, podczas jazdy zmierzona pozycja łożyska pokrywa się z zadaną.
Nie przechodzi kalibracji w momencie ustalenia punktu styku.
Ktoś miał podobny temat? Gdzie najpierw wsadzić ręce?
lukkiwlkp
PGS
Adaptacje zrob DB . Podepnij prostownik albo inne auto na kable pod tego pługa
Regaciarz
Zawsze robiłem launchem i było dobrze, nawet w tym egzemplarzu ponad rok temu, może poszukam mojego db bo od zakupu launcha go nie używałem.
Wyrzuca adaptację na odpalonym na wolnych obrotach
lukkiwlkp
PGS
Tak . Launch robi bo tez robie laczkiem ale nie pokaże dlaczego nie zrobił. Tam adaptacje robisz na zgaszonym silniku . Dopiero później odpalasz i uczy sie punkt styku sprzegla .
Na sam koniec jazda próbna ( wszystko ładnie db opisuje )
Regaciarz
Na zapłonie przechodzi, dopiero na odpalonym przy punkcie styku wyrzuca błąd. Procedury znam, kilka razy robiłem i było dobrze nawet w tym aucie póki jakieś paproki nie zrobiły sprzęgła
lukkiwlkp
PGS
No i mozliwe ze ... cos zjebaļi.
Zostawili stary wysprzeglik :)
Regaciarz
No właśnie nie chce mi się skrzyni zdejmować, ale chyba grubo walczyli bo wszystkie wiązki rozprute i widać, że tam ktoś był
danieell89
Cześć, mam identyczny problem. Wymieniłem komplet sprzęgła na. LUK i przy uczeniu punktu sprzęgła błąd. P0949
Adaptacje robiłem DB, delphi, autel
Jakieś sugestie?
tolus24
Jeżeli mechaniczne i elektrycznie, jest wszystko w porządku ale nie dlatego, że komuś się wydaje, że tak jest, tylko naprawdę, tak jest, a problemem jest sama adaptacja, to najczęściej problem leży w samym sterowniku i pomaga aktualizacja/wgranie na nowo softu.
Francuzy to nie moja bajka ale z tego co przez kilka przypadków analizowałem u klientów, to najczęściej problem pojawiał się gdy ktoś próbował robić adaptację mimo, że mechanika była zużyta/uszkodzona lub po naprawie źle zrobiono pierwszy raz adaptację, wtedy sterownik jakby "blokował się" na tym co zapamiętał i dopiero jego "odnowa" pomagała, bynajmniej w moich przypadkach.
No ale to specjaliści od "żab" muszą się wypowiedzieć :).
lukkiwlkp
PGS
Podepnij inne auto na kable do swojego i probuj . Oczywiście odpalone to drugie auto . Często przez spadki napięcia nie przeprowadza adaptacji .
