Peugeot 5008 2.0 HDi 130kw - P1434 pompa dodatki fap
Krzysztof17
Zabrze
Witam mam problem a raczej zagadkę. Pacjent to 5008 2.0 bluehdi 130kw 2017/2018r sterownik zgłasza błąd p1434 czyli błąd pompy dodatku fap. Klient zmienił już pompę na orginał, ponoć też została zrobiona adaptcja.
Zrobiłem adaptacje pompy dodatku z poziomu texy, lanucha czy diagboxa niestety bez zmian. Sprawdziłem zasilanie, masę i komunikację po linii LIN odłączyłem też moduł na akumulatorze gdyż również przez niego przechodzi ta sama linia LIN, dalej błąd powraca jak boomerang. Mogę połączyć się z samą pompa dodatku i widnieje tam błąd "zbiornik dodatku - pusty" wchodzę w parametry a tam 100% napełnienia. Przy próbie aktywacji pompy dodatku z poziomu testera przerywa aktywację.
Oczywiście dodatek fizycznie jest w zbiorniku
MIKUr1
Okolice Krakowa
Z tego co pamiętam to stosunkowo nie dawno ktoś miał podobny problem i okazało się, że nowy ori zbiornik, jest wadliwy. Ta pompa, którą wymienił klient jest fabrycznie nowa?
nickel
WLKP
I nowe trafiały sie wadliwe.Sam to mialem.
Krzysztof17
Zabrze
Po 2018 roku trzeba to dopisać online, passthru i głowica texy załatwiła sprawę. Pozdrawiam
young9
@Krzysztof17
Odgrzewam temat. Podobna sytuacja. Mam głowicę Delphi z PassThru.
Skąd pobrać aktualnego Diagboxa żeby zrobić to online?
young9
Sorry że powtarzam, ale...jestem już zarejestrowany i widzę opcję wykupu tokenów oraz instrukcje do instalacji Diagboxa itd. ale nie widzę nigdzie skąd pobrać ten soft.
Link do JAVA jest ale do Diagboxa nie widzę.
I jeszcze korzystając z okazji zapytam:
Czy adaptację nowego zbiornika/pompy robi się tutaj zwyczajowo tj.
ECU silnika -> Naprawa -> Częsci Zamienne -> Wymiana zbiornika...
czy trzeba inną drogą to wykonać, aby miało charakter "online" ?
young9
Zamykając temat Peugeot 5008: Usterka nie wymagała wymiany zbiornika. Zwykłe kodowanie dodatku w ASO również nie wystarczyło. Potrzebna była aktualizacja softu kalkulatora silnika :/
nickel
WLKP
Tak jak piszesz.
