Peugeot 508 2.0 HDI problem z cisń. paliwa
Daniel0515
UK
Witam serdecznie, mam problem z peugeot 508 2.0 HDI 2015rok ,mianowicie po odpaleniu na wolnych obrotach gdy temperatura wody osiagnie ok 50stopni silnik zaczyna pracowac nierówno slychac dziwne jakby pulsacyjne "skrzypienie" dochodzace z przewodow wysokiego cisnienia przy wtryskiwaczach przy użyciu stetoskopu ,czasami choć bardzo zadko pojawia sie blad za niskie cisn na listwie.Cisnienie na listwie podczas rozgrzewania w miare sie pokrywa(zadane i rzeczywiste od ok 300 bar trochę obnizajac się razem podczas rozgrzewania do ok 250bar) natomiast kiedy temperatura osiągnięcia te 50stopni wartości co ciekawe obydwie zadana i rzeczywista skacza ,z tym ze bardziej skacze cisn odczytane z listy od ok 190 bar do 270.Wtryskiwacze ,pompa wysokiego cisnienia wraz z nowym regulatorem ,czujnikiem cisn na listwie oraz mech regulator na listwie podmienione ,prosze o pomoc autko normalnie odpala zimny czy cieply ma też pełna moc ,auto pracuje normalnie ale tylko wtedy gdy odepnę czujnik temp wody z boku silnika, wtedy ustawia sobie cisn na 300 bar (oczywiście na wpiętym widzi prawidłowa temperature)cisn pompki w baku komputer pokazuje 5bar
widzok
Lublin
A po odpięciu czujnika widzi dalej temperature ? Może do odczytu temperatury jest inny czujnik a akurat ten który odpinasz masz walnięty
Daniel0515
UK
Witam ,po wypieciu pokazuje -40 ,po wpięciu widzi ja dalej normalnie.Mogl uszkodzić się soft ?
Styber
Nie zaszkodzi zaktualizować do najnowszej rewizji.
