Peugeot 508 klamka + odma
tom85asz
Parę dni temu przestała działać klamka keyless a dokładnie nie działa poprzez wsunięcie reki za klamkę ani z pilota otwieranie drzwi od strony kierowcy. Reszta drzwi otwiera się bezproblemowo. Dodam, że wszystkie drzwi zamykają się bez problemu i z pilota jak i poprzez dotknięcie klamki.
Od czego zacząć sprawdzanie? Czy warto odłączyć akumulator bo czasem podobno pomaga? Czy takie odłączenie akumulatora nie spowoduje jakichś nowych problemów z elektronika np?
Druga sprawa dotyczy zapoconej odmy. Lekko sączy się z niej olej, idzie po silniku na dół na plastikową osłonę. Nie jest może tego dużo ale olej jak to olej zaraz się wydaje że pół wiadra wylanego i kupa syfu. Czy jeździć z takim tematem czy odstawić auto do mechanika żeby to zrobił? Facet który to zauważył stwierdził żeby tak jeździć ale ja mam wątpliwości.
blayders
Podkarpacie
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik wykrywania włożenia ręki . Jak chce ci się bawić to możesz go podmienić z tylnych drzwi by potwierdzić diagnozę .
Co do odmy - sprawdź w środku rurę przed turbo czy jest mocno zaolejona jak tak to wymień odmę .
tom85asz
Z kluczyka też się nie otwiera.
Rura ma małe ślady oleju.
tom85asz
Mechanik stwierdził że mechanizm zamka do wymiany a przy odmie zmienił jedna opaskę.
Panowie co to za element bo zauważyłem inne zapocenie
https://naforum.zapodaj.net/58b2792da30b.jpg.html
