Peugeot 508 THP Brak mocy
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika andrew5555, 14-06 19.
  1. andrew5555
    andrew5555 Początkujący
    kalisz
    Witam posiadam 508 z 2011 roku z oryginalnym przebiegiem 120 tys km. auto cierpi na brak mocy.Pytanie nastepujace jaka jest szansa ze padła pompa paliwa wysokiego cisnienia wymieniona w serwisie na nową przez poprzedniego własciciela?Auto traci moc szarpie podczas przyspieszania.Wymienilem sonde lambda przed kat. na nowa elektromechanik chce wymieniac pompę paliwa mimo iz na tej pompie auto nie przejechalo wiecej jak 40 tys km. Oto kody błedow p0172regulacja wzbogacenia mieszanki p0087 uklad paliwowy p1339 wypadanie zaplonu[ wplyw katalizatora] p0030 sterowanie podgrzewania sondy lambda przod Wypowie sie ktoś? z gory dziekuje
  2. miras forumowicz
    miras forumowicz Uczestnik
    Nastepny inteligent co kupil ten smietnik. Handlarz ktory go wziął od tych peda..ow z francy pewniesie cieszył jak dziecko jak ci go opierdol..l.
  3. andrew5555
    kalisz
    Auto nie było kupione od handlarza gosciu sprowadzil go z Holandii z przebiegiem 45 tys i uzytkował 5 lat w polsce
  4. miras forumowicz
    Handlarze juz sie wyrzekaja tego syfu. Las rąk do pomocy. Objedziesz kilku medyków to ci sie odechce. Podziwiam takich co nie sprawdzaja tylko kupuja.
  5. andrew5555
    kalisz
    Generalnie przed zakupem troche czytałem że jest to silnik podwyzszonego ryzyka aczkolwiek mając na uwadze fakt iz auto jest bezkolizyjne z niedużym przebiegiem no i przy moich przebiegach ponizej 10 tys rocznie niespodziewalem sie ze trafie na mine
  6. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Zmienisz pompę na nową podkreślam nową i auto zacznie jeździć normalnie. A jak będziesz szukał używek, to szkoda twojej kasy lepiej jeździj nim tak dalej. A kasę zamiast wydać na używany złom lepiej wpłać na jakąś fundację. Tyle z mojej strony.
  7. andrew5555
    kalisz
  8. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Chcesz jeździć musisz liczyć się z kosztami. Dla mnie to wymień jeszcze dwie sądy, załatw sobie jeszcze złote świece. Może to będzie tańsze jak nowa pompa. Tylko przykro będzie jak nawymieniasz gratów za 5 tyśi A na koniec okaże się że jednak to ta pompa za 1500. Będziesz wtedy dumny że podniosłeś wartość żelaza o 6500.
  9. andrew5555
    kalisz
    mam nadzieje że ten elektromechanik sie nie myli i ze wymiana pompy pomoze zdziwiony był ze poprzedni elektryk nie odczytal błedow ze jest niskie cisnienie paliwa i ze wymienil sonde. Ale czy to normalne ze pompa wytrzymała zaledwie 40 tys przebiegu?
  10. miras forumowicz
    Gow.o zwojujesz
  11. andrew5555
    kalisz
    A co mi pozostało?hmm Trzeba najpierw zrobić pojezdzic z rok i sprzedać
  12. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Głowica... Rozrząd... Ogólnie motor kaszanka
  13. miras forumowicz
    Nadaje się do napedzania mlockarni
  14. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Po 15tym roku jeden z lepszych motorów na rynku. Bezawaryjny i z dobrym dostępem do obsługi.
    Obsługuje kilka sztuk, mają nalatane powyżej 200tyś.
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Tak z babskiej ciekawości zapytam co poprawili w napinaczu?
  16. XMARIO
    Mazowieckie
    też jestem ciekaw co zrobili z tym motorem, bo motor sprzed 15tego znam tylko z opowieści.
  17. blayders
    blayders Bywalec
    Podkarpacie
    Sprawdź czy wałek napędzający pompę wysokiego cieśnienia nie jest wytarty , ale znając życie to tak i masz parę tysi do wydania na remont silnika .
    THP to nie jest silnik podwyższonego ryzyka tylko wysokiego . Jak to jest jak się kupuje francuza z niemieckim silnikiem od bmw . W bmw z tym silnikiem są problemy tu to tragedio - komedia .
  18. andrew5555
    kalisz
    Dziś odebrałem auto od elektromechanika ,Przyczyną utraty mocy była pompa paliwa wysokiego ciśnienia koszt nowej 1 600 zł. Najlepsze że ta która nawaliła była z listopada 2016 r przejechane ok 40 tys. Na razie auto śmiga odpukać
  19. andrew5555
    kalisz
    Witam ponownie niestety w 508 ponownie wywaliło check engine objawiający się utratą mocy.Orientuje się może ktoś P000A przesuwnik fazowy wałka rozrządu zaworów dolotowych? Elektromechanik wymienił elektrozawór zmiennych faz rozrządu na nowy jednak nic to nie dało.Ktoś podsunie jakiś pomysł?
  20. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    no coz ...
  1. peugeot 1.6thp brak mocy
  2. peugeot 1.6hpt brak mocy
