Peugeot 607 3.0 bład P0300
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika piotrek7j87, 27-03 20.
  1. piotrek7j87
    piotrek7j87 Uczestnik
    TM
    Koledzy w Peugeocie wywala mi bład P0300 wypadanie zapłonu na kilku cylindrach...Świece nowe.cewki też ale niestety sonda za jaki i przed katem pokazuje taką samą wartość...I tu pytanie jak zrobi się Lambda Off to pomoże mu czy nie..? Ster to Me 7.4.6..
  2. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Po co off? Zrób aby sondy działały prawidłowo!
  3. piotrek7j87
    TM
    Tak tylko tam nie ma katalizatora...Pozostała sama obudowa....I sonda przed jak i za wskazuje taką sama wartość i myslałem że jest uszkodzona...Jak się okazało to kata w środku nie ma....
    A klient nie jest skłonny wydać kasę na katalizator....Więc pozostaje chyba tylko off lub po prostu wyprosić klienta....
  4. miras forumowicz
    miras forumowicz Uczestnik
    A jakby jakąś przedłużke dać pod drugą sonde?
  5. piotrek7j87
    TM
    Po zastosowaniu emulatora 2 sondy Peugeot siły jechać nie miał i wywala wtedy bład usterka katalizatora....I pozostaje chyba tylko lambda Off...No chyba że macie jeszcze inny pomysł..Na ten bład P0300....
  6. miras forumowicz
    To tnij gada.
    To tnij gada.
  7. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    No ale czy ty zrobisz off czy kimś się posłużysz ? bo cena inna nie?
    Bo widzę że jednak pytasz się jak to zrobić bez off czyli szukasz jeszcze rozwiązania .Ale to dobrze.
    Są jeszcze przecież emulatory elektroniczne bo widzę że mechaniczny nie dał rady ale co się dziwić bo one nawet z katem nie dają rady....sam montowałem z 3 tyg.temu i kupa.Reno Thalia 2004r.
  8. Pawel23
    Pawel23 Początkujący
    Wolomin
    A lewuchy tam nie ma? Sprubuj odpiac może przeplywke? Zobacz jak będzie się zachowywal
  9. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Chłopie .....przecież pisał że kat przebity!!
  10. piotrek7j87
    TM
    A masz jakiś namiar na elektroniczy który się sprawdza lepiej niz ten mechaniczny...?
  11. miras forumowicz
    Nie da rady z mapy wyharatac?
  12. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Nie nie mam.....szukaj.Może ktoś doradzi .....
    No ale jeszcze podaj cenę nowego lub używki kata.....??
  13. miras forumowicz
    A mozesz opublikować tą mapę?
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Pierwsza do wymiany a na drugą emulator do pewności. Od tego bym zaczął. Albo jest tam zupełnie inny problem.
  15. Pawel23
    Wolomin
    Po wycięciu kata silnik ma lżej prawda? Jednocześnie brak zawirowania spalin na pierwszej sondzie ? Przeplywka powinna wskazać większą masę powietrza A czas wtrysku się wydłużyć? Moim zdaniem katalizatory nie powinny wpływać na wypadanie zapłonow jeśli nie są zatkane albo gdy ich nie ma wogole. Chyba ze u kolegi po prostu pompa paliwa daje du***
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    w ogóle. ale czas wtrysku? dlaczego?
  17. piotrek7j87
    TM
    Wsad z pamięci flash 29f400bb z lambda on.
    Załączone pliki:
  18. Pawel23
    Wolomin
    Sprawdź sobie dane rzeczywiste kompem zla masa powietrza spowoduje zly czas kata i czasu wtrysku . Jezdza samochody bez kata gdzue nic sie nie dzieje oprocz bledu p0320 wydajnosc katalizatora
  19. piotrek7j87
    TM
    Sprawdzi mi ktoś czy dobrze zrobiłem lambda Off...?:)
    Załączone pliki:
  20. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Pisz do MTM lub Autoelektronika ....PW
