Peugot 206 wyciek oleju
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika zeli333, 8-02 19.
  1. zeli333
    zeli333 Nowy
    Witam zauważyłem podczas wymiany tarcz i klocków w peugeot 206 1,4 benzyna
    zapocenie olejem w okolicy rozrządu (niewielki kilka kropel przez noc) poczytałem w necie że to może świadczyć o UPG
    I tu moja wiedza się kończy jestem laikiem zakupiłem test na CO2 nic nie wykazał.
    Pojechałem do AS diagnoza UPG nawet nie chcieli słyszeć że test nic nie wykazał
    od razu wołają 1000-1500 PLN
    No cóż pojechałem do następnego serwisu peugeot diagnoza ta sama wyciek oleju
    to na 100% UPG bez oglądania auta nawet
    To do 3 razy sztuka pojechałem do mniejszego warsztatu obejrzeli silnik oraz spód
    na kanale chociaż i tu moje zdziwienie diagnoza to uszczelka wału wymiana tej uszczelki ,
    rozrządu, oraz pompy wody ok 250pln + części ta opcja bardziej mi odpowiada
    ale nie wiem czy prawdziwa da się to jakoś sprawdzić żeby mieć 100% pewności
    ponieważ panowie ASO nawet nie chcą słyszeć o testach na CO2 w płynie chłodzącym
  2. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Możesz zdemontować wszystkie osłony plastikowe i pozostałe elementy co uniemożliwiają zobaczenie dokładnego miejsca wycieku. Umycie i dokładne wyczyszczenie i będzie widać wszystko
    zeli333 lubi to.
  3. motorynka
    motorynka Uczestnik
    Online
    mazowieckie
    te silniki mają kanał olejowy którym smarowanie idzie na głowicę właśnie blisko rozrządu i spod UPG często leci olej ale to trzeba sprawdzić wyczyścić i oglądać powinno pokazać
    SajmonMB, Janusz.garage oraz zeli333 lubią to.
  4. zeli333
    zeli333 Nowy
  5. motorynka
    motorynka Uczestnik
    Online
    mazowieckie
    na kolektorze wydechowym jest osłona blaszana i zastawia trzeba ją zdjąć żeby podejrzeć uszczelniacze wału i wałka też mogą puszczać , i nie mów nikomu że robiłeś test na CO2 przy wycieku oleju
    zeli333 lubi to.
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    ja robię nawet na spaloną żarówkę. przezorny zawsze ubezpieczony.
    winetoo, SajmonMB oraz zeli333 lubią to.
  7. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Poci mu się korek zbiorniczka płynu do wspomy... i ma zardzewiały dekiel zaworów...:p:D
    A po za tym jak się patrzy na zdjęcia to
    to pryszcz...:D
    zeli333 i toomii76 lubią to.
  8. Mck pomocnik
    Jeżeli jest zakochany w tym aucie to już nie jest tylko pryszcz
  9. bobsley6
    bobsley6 Uczestnik
    Wrocław
    Głowica do zrzutu , 1500 zł :D
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Tak jest, umyj bez oslon, najlepiej czymś co zmyje tłusty olej. Ciekawe jak dlugo pasek wytrzyma.
    9 na 10 przypadków to upg.
  11. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    W moim przypadku bylo to upg
  12. dejot43
    Olsztyn
    Najtańsza opcja to zainstalować pod silnikiem kuwetę z żwirkiem dla kota ;)
    toomii76 lubi to.
  13. zeli333
    zeli333 Nowy
    Problem rozwiązany ja robię tak zawsze że jadę do kilku warsztatów 1 aso upg 2 warsztat uszczelka pokrywy zaw 3 upg
    4 warsztat uszczelka wału oraz że bardzo często cieknie z czujnika ciśnienia oleju
    Wymiana rozrządu z pompą uszczelki pokrywy uszczelki wału oraz czujnika oleju koszta 600pln problem zniknął upg całe nic nie cieknie
    Dodam że specjalnie nie wymieniłem upg nie dla tego że to była najdroższa opcja tylko dla tego że nic na to nie wskaywalo brak objawów + test co2 negatywny .A co warsztat to inna opinia ciekawe co by zobili w aso gdyby wymienili upg a wyciek nadal by był a może by nie wymienili upg tylko skasowali za upg gdzie tu ludzka uczciwość
    Ostatnio edytowano: 1-03 19
    toomii76 lubi to.
  14. diagnostawawa
    Upg w tym przypadku nie daje objawów. Po prostu cieknie olej od strony rozrządu
    winetoo lubi to.
  15. motorynka
    motorynka Uczestnik
    Online
    mazowieckie
    wszyscy co Ci odpowiadali prawdopodobnie nie oglądali wskazywali domyślnie co może , żeby dokładnie sprawdzić trzeba zdjąć osłony a domyślam się że silnik miałeś mocno zalany olejem a test na CO2 nie powie nic na wycieki oleju , a jak pokrywa zaworów była zdjęta do wymiany uszczelki zawory wyregulowane ?
  1. peugeot 206 plus wyciek oleju
  2. peugeot 206 wyciek oleju
