Peugot 207 podnosi się poziom płynu chłodniczego na zimnym silniku
Witam ostatnio zauważyłem że w Peugeot 207 1.4 benzyna z 2007r. ubywa płyn chłodniczy, więc sprawdziłem przewody jeden od nagrzewnicy okazał się dziurawy po wymianie układ odpowietrzony i płyn zalany przejechałem nim 20km aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie było dobrze trzymał temperature 90°C lekko ubyło płynu, ale pomyślałem że jeszcze wciągnął.
Następnego dnia okazało się że płynu w zbiorniczku jest poniżej poziomu minimum oraz na zimnym silniku po odkręceniu korka poziom płynu się podniósł a następnie opadł do poprzedniego stanu poniżej minimum.
Dodam że auto raz przegrzało się do temperatury 115°C.
Czy to może być uszczelka pod głowicą?
A jeśli coś innego to co?
heniek1000
Może się nie odpowietrzył...albo się zapowietrza.
Korek też 20 zł kosztuje
Pangia
Rzeszów
Ło panie. Wypi€rdol to do żyda, póki jeździ. Miałem, nie polecam, UPG to tam się powinno razem z rozrządem robić, a i tak nie ma gwarancji, że przeżyje. Silniki zajebiste, ale układ chłodzenia gorszy niż w Maluchu Bisie.
Dzisiaj zapalił się check engine przy jeździe stracił moc po zgaszeniu i odpaleniu kontrolka check zaczęła mrygac zgasła i normalnie jechał.
Wieczorem sprawdzę go komputerem.
Oto kody błędów:
Czy to objaw świec i cewki do wymiany czy czegoś innego?
heniek1000
Wymień świece, sprawdź kompresję przy okazji...
