Peugot boxer 2006r 2.2 hdi nie gasnie
Piotr.m
Chyżowice
Witam problem z peugeotem nie chce zgasnąć po przekręceniu kluczyka zegary gasną silnik pracuje.
Zacznę od początku,niby przed było wszytko ok ale odpalali auto na kable złapali za blachę od sterownika uwalili sterownik sterownik naprawiony auto nie gasnie błędy
Brak komunikacji sterownik bsi
Baład z przepływki
Po przekręceniu wyjeciu kluczyka auto nadal pracuje ale jak się delikatnie przekręci w kierunku rozruchu auto gasnie wymiwmeniona kostka podmieniana stacyjka nadal ten sam obiaw kluczyka do zera potem troszkę do przodu auto dopiero gasnie może ktoś coś podpoie.
lukkiwlkp
PGS
Niech schemat rozjasni ci umysł ... Zajrzyj pod maske
  • wiringdiagram-7282.pdf
jgdb
PAWŁÓW
wiązka między skrzynką bezpiecznikową a sterownikiem plus przekażnik do sprawdzenia
witam mam taki sam problem w peugeot boxer 2.2 hdi 2015 czy problem został rozwiazany a usterka znaleziona?
M hd
2.2 z 15 to euro 5 troszkę inny osprzęt.
Coś było robione czy tak poprostu przestał gasnąć?
juz problem rozwiazany
wczesniej wlasciciel wymienil stacyje i kostke na nowe ale to nic nie dało zapalał normalnie ale zeby zgasic trzeba bylo przekrecic kluczyk na pozycje 0 i po woli przekrecac w strone pozycji zaplonu w tedy silnik gasł.
problem byl w skrzynce bezpieczników w komorze silnika po wyciagnieciu skrzynki pod spodem duza brazowa wtyczka tam wychodzil kabel do masy kompletnie spalony, po wymianie kabla, skrzynki bezpieczników i wyczyszczeniu wszystkich mass wszystko wrócilo do normy w moim przypadku temet zakonczony klient zadowolony, mechanik zarobiony :)))))
