Picasso 1.6 HDi 110 km . Lekkie Grzechotanie na puszczonym sprzęgle
Benten1030
Witam . Mam problem z 1.6 HDi Picasso 110koni . Mianowicie grzechocze -teraz podejrzewam że skrzynia . Jak wcisne sprzęgło Grzechotanie ustaje... Ostatnio wymieniłem kompletne sprzęgło gdyż już się ślizgało . Z łożyskiem . ( W moim modelu nie mam dwumasy). Zanim zrzucę skrzynie może doświadczeni koledzy podpowiedzą coś czy to faktycznie możliwe że łożysko w skrzyni ... Czy da radę samemu to zrobić czy skrzynia do regeneracji ? A może inny trop ? Możliwe że walnięty wysprzeglik ? Dodam że biegi i sprzęgło chodzą bardzo ładnie
lukkiwlkp
PGS
Ogolnie to psa ma " głosne " skrzynie biegów . Moze warto olej wymienic w skrzyni i to na taki jak producent zaleca . A jeszcze nie wiemy jak głosne jest to grzechotanie
Jak po wciśnięciu sprzęgła cichnie, to prawie na pewno łożysko oporowe albo wałek sprzęgłowy w skrzyni. Jeśli biegi wchodzą dobrze, to skrzynia raczej nie wymaga regeneracji – na początek zajrzyj do łożyska i luzu wałka.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Co Ty pitolisz, po wciśnięciu sprzęgła łożysko oporowe pracuje bo jest dociśnięte do docisku
i nie będzie to łożysko oporowe a raczej będzie to któreś łożysko w skrzyni
Benten1030
Tak też myślałem że niestety skrzynia. Łożysko oporowe / docisk wymienione ze sprzęgłem . Olej w skrzyni wymieniłem przy wymianie sprzęgła . Zastanawiam się czy to ruszać czy jeździć ... Czy gorzej się nie posypie ? Tragedii nie ma lecz jednak po puszczeniu sprzęgła da się usłyszeć Grzechotanie
Ursusraketa
Sprzęgło potrafi grzechotać
Benten1030
Rozumiem ale innych autach mam ciszę . A jak tylko puszczę sprzęgło jest to Grzechotanie .... A nie dodałem że na zimnym silniku jest ledwo słyszalne .... Pogarsza się na rozgrzanym silniku , nie wiem czy to ma znaczenie
Grzegorz.Józefów
Józefów
To bardziej wskazuje na skrzynie niż sprzęgło
? olej jest prawidłowy
? oleju jest odpowiednia ilość wlana
Benten1030
Tak olej zgodny z zaleceniami producenta oraz ilość . Czyli cóż niestety zrzucenie skrzyni... I co dalej na co zwrócić uwagę ?
Radmor
Powinieneś zwrócić uwagę praktycznie na całą przestrzeń wewnętrzną skrzyni a w szczególności na stan łożysk i stan wałków .Z dużym prawdopodobieństwem któreś z łożysk jest żródłem takiej akustyki !
Benten1030
Oki pewnie niebawem wezmę się do roboty :) dam znać co wynikało. Dzięki !
