Pin kod Peugeot 208 2013 rok BSI dump
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika pawcar, 25-09 19.
  1. pawcar
    pawcar SuperMechanior
    Manchester
    Wyciągnie mi ktoś pin z dump'u BSI Valeo ?
    Załączone pliki:
  2. RFL
    RFL Początkujący
    Coś nie poszło przy odczycie albo ubity wsad.
  3. kubart
    kubart Uczestnik
    Ma racje RFL, coś wsad ubity, czym to czytałes ? To jest crypto chyba ale idzie po złaczu OBD PIN.
  4. pawcar
    Manchester
    Ktoś mi to czytał, dostałem sam plik.
  5. RFL
    RFL Początkujący
    To niech jeszcze raz odczyta bo z tego nic nie wyciagniesz. Same smieci.
  6. pawcar
    Manchester
    Czyli nic z tego nie będzie, dzięki wielkie. Wyślę to do kogoś innego.
  7. pawcar
    Manchester
    Ok próba nr. 2 Może tym razem coś z tego będzie :D
    Załączone pliki:
  8. kubart
    kubart Uczestnik
    niby plik ok jako sam eep ale nie ma w nim VIN - mój I/O terminal tylko po złaczu czyta ten BSI , przez load file nic z tego , Abritus to samo. Coś szukam z pliku,, czy sie wogle da czy cos jest w procu -flash -jeszcze.
    Ostatnio edytowano: 24-10 19
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Strasznie często w hexie powtarza sie 6974 , vinu nie widać. Czym to bylo czytane?
    jacek.placek lubi to.
  10. pawcar
    Manchester
    A w ecu nie będzie pinu ? Z tego co wiem to pin to 4 literki powinny być ?
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ogolnie rzadko grzebie w PSA w sterowniku jest chyba immo. Opublikuj zrzut ze sterownika. A najlepiej podaj cale dane jego. Sprawdzalem te twoje bsi na szesciu programach i jakies durnoty pokazuje a vin....... same kropki. Pin to niekoniecznie cyferki, moga byc literki tez. Na hex edytorze nie tlumaczy zadnego VINu . Sam nie wiem. Spróbuj zapodać zrzut ecu. A co ty chcesz zrobic z tym Pinem?
  12. kubart
    kubart Uczestnik
    Raczej tylko tak wydłubiesz pin - po złaczu jak masz czym, poniżej schemat read bench z I/O Terminal,
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      55,6 KB
      Wyświetleń:
      78
  13. pawcar
    Manchester
    Fvdi da rade to badziewie ogarnąć czy tylko ori ? W sensie jak wepne się kablami w bsi ?
  14. RFL
    RFL Początkujący
    Albo znowu źle odczytane albo ktoś coś już pochrzanił w tym wsadzie. Odpala jeszcze to auto na tym bsi?
    safek1 lubi to.
  15. pawcar
    Manchester
    Kupiony bez kluczyka.
  16. RFL
    RFL Początkujący
    Oba wsady są identyczne, jeżeli odczytane w ten sam sposób to albo rzeczywiście jest ubity albo bład przy odczycie. Nie wiem czym i jak to było zgrywane więc możemy jedynie pogdybać. Pin jest też w sterowniku silnika ale prościej zawsze wydobyc go z BSI. Nie wiem jak tam masz sterownik silnika, bo w jednych są jawne, a w innych szyfrowane.
  17. kubart
    kubart Uczestnik
    Dziś grzebałem w takim valeo , PIN literowo cyfrowy ale musi byc widocznie procek+eeprom
    Załączone pliki:
  18. pawcar
    Manchester
    Ja oddalem ecu do zgrania. Wiec do konca tygodnia temat ruszy.
    Coz to za program ?
  19. Misiek
    Misiek Administrator
    x-tool
  20. pawcar
    Manchester
    Takie podobne to do carprog'a.
    Car progiem po obd jestem w stanie ruszyć ten bsi w razie W ?
