Piszczacy zawor rozprezny
dawidd1
Radomsko
Mam problem z piskiem dobiegającym z zaworu rozprężnego w aucie rover 75 cdt2002r (pisk jak z kiepskich klocków hamulcowych tyle ze znacznie ciszej). Sama klimatyzacja pracuje normalnie, ciśnienia lp 2, Hp 15. Czynnik wymieniałem 2 dni temu - równo 450gram. Zawór tez 2 dni temu wymieniłem - stary piszczał znacznie gorzej i częściej, nowy(używany) właściwie tylko przy starcie klimy i czasami podczas jazdy. Intensywność jest znacznie mniejsza niż na starym, ale jednak piszczy. W kilku miejscach na forum doczytałem ze to może być przyczyna zbyt malej ilości gazu, u mnie jest gazu ok wiec co innego?
Oryginalny zawór był mocno oklejony butylem(od nowości - fabrycznie), mój nowy na razie niczym nie oklejałem, ale chyba to jest bardziej maskowanie problemu niż jego usuniecie - co sadzicie?
Nie wiem po co drugi wątek o tym samym, ale z tego co pisałeś to masz inny zawór niż być powinien, może w tym jest problem?
dawidd1
Radomsko
Czy w zaworze tkwi problem - nie wydaje mi się. Przejrzałem teraz allegro i mój zakup tego zaworu i odnalazłem ze kupiłem z toyoty yaris II zawór denso o nr 447500-3070. Oryginał rovera ma nr Denso MF447500-1560
Z tego co wyczytałem to jeśli złącze pasuje i jest na ten sam czynnik to musi działać prawidłowo
Cytat odnośnie zaworu innego mechanika:
"Raczej będzie wszędzie taki sam, bo jest przykręcony na wyjściu z parownik, a on jest opasowany do nadwozia. Teoretycznie kazdy zawór rozprężny działa tak samo, tylko może się różnić prędkością wzrostu ciśnienia w zależności od czynnika ( chociaż przy czynnikiach stosowanych obecnie pewnie wszystkie mają podobnie) tylko kwestia dopasowania przyłączy i mocowania.
Nie wykluczone, że we wszystkich, lub prawie wszystkich układach denso zawory będą takie same."
I teraz czy ktoś to może zweryfikować?
dawidd1
Radomsko
Czasami to zaluje ze na forum nie ma moderatorów takich jak na elektrodzie, bo juz byś dostał ostrzeżenie albo bana za takie wpisy.
A wracając do tematu co może być jeszcze przyczyna pisku?
a ja nie :p
było, poszukaj w archiwum, temat zamykam.
łącznik stabilizatora z czarnej listy. zamykam temat
zły dział- lampy są ksenonowe więc to elektronika a nie dział elektryczny. zamykam temat
coś mi stuka- podaj markę akumulatora
to jest coś akumulatorowo podobnego a nie akumulator
złe przedrostki, nie ma czegoś takiego jak "mv"
forum nie służy do nauki
ogólnie to jest procedura tylko trzeba ją znać
tle co z pamięci wypisałem. naprawdę tego chcesz? (pytanie retoryczne)
czyli nie piszczało na starym a piszczy na nowym
mhhhhh
pomyślmy
albo zawór, albo jakiś syfek jest na zaworze
Kosib
Słomniki
Miałem kiedyś podobny problem w octavi tylko tam bardziej buczało przy zaworze. Było za dużo oleju w układzie.
