Położenie tłoka przy ustawianiu rozrzadu jumper 2.2 hdi multijet
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Mechanika pojazdowa Gorzów, 2-12 18.
  1. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    w załączniku
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 2-12 18
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Przeczytalem nie ma bata kolo zamachowe trza zalozyc
  3. kotoy
    kotoy Grupa Wsparcia Technicznego
    Jabłonna Lacka
    I właśnie w takim momencie wku.... się jak składasz motor na stojaku i trzeba go zdejmować bo nie da rady dwumasy do złożenia rozrządu założyć. Nie mówiąc już o dokręcania śrub jak motor wisi i buja się na żurawiu.
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Co wy pierdo.......IE to wytłumacz dlaczego
    Czytam i nie wieże :wideyed:
    Kris.79 i toomii76 lubią to.
  5. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Tak jest cofnięty ,jak spojrzałbyś na wałki i jak ustawione są krzywki to zrozumiesz o co chodzi .i nie potrzeba żadnego koła żeby to sprawdzić;) blokada na wał od strony pasowego i na koła wałków i to wszystko w temacie.
    Zależy jaki masz stojak i uchwyt w nim
    Dla chcącego nic trudnego i można przerobic uchwyt by ułatwić sobie życie w warsztacie.
    Ostatnio edytowano: 3-12 18
  6. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Posłuchaj ja robiłem takie motory tylko w transicie, a w dokumentacji Forda jest mowa o blokowaniu wału w dwumasie, w zestawie blokad do Forda również nie mam tej blokady co przykręca się od strony koła pasowego. Dla mnie temat wygląda tak że zapinam blokady tak jak producent każe i tyle w temacie.
  7. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    90722000.png o tym mówisz.
  8. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie mając pewności co do pukntu mocowania przedniej blokady założyłem koło zanachowe i potwierdzilem swoją teorię. Blokada z przodu nie bardzo pasuje w innej pozycji, za to mocno odbiega od punktu jej mocowania przedstawionego na schemacie. Wychodzi na to, ze jeden uzytkownik , ktory wczoraj mocno kozaczyl , chyba nigdy nie widział tego silnika o ile widział kiedykolwiek jakikolwiek silnik skoro położenie pierwszego i czwartego tłoka są różne w silniku cztero cylindrowym.
    Nie masz nic do powiedzenia w sprawie silnika to po co się odzywasz? Od tego jest dział pogaduszki warsztatowe i wolna strefa. Nie czuję sie lepszy mając dostęp do gwt. Nie korzystam z tego jak coś potrzebuje, zakladam tematy w miejscu dostępnym dla wszystkich, choćby dlatego, ze szanuję wszystkich i tematy sa mozliwe do znalezienia przez wyszukiwarkę jak ktoś ma podobny problem. Jednak forum się mocno zmieniło, nie ma kontroli nad treścią porad ( tylko jest kontrola nad wulgaryzmami) , amatorzy bez wiedzy podają się za mechaników a w tematach gdzie pada konkretne pytanie i jest oczekiwana konkretna odpowiedź jest dwie strony przepychanek, odpowiedzi typu wiem ale nie powiem i bzdur wyssanych z palca. Wszystko w temacie.
    diagnostawawa i Mattii lubią to.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Oczywiście jak zawsze masz w 100% rację. Przepraszam wszystkich urażonych, moim niewinnym pytaniem, które spowodowało takie wielkie poruszenie, wśród prawdziwych mechaników.
    Z wyrazami uznania.
    Janusz Amator,
    z domu Troll.
  10. hiwat
    Tarnów
    ... dużo do powiedzenia mają mechanicy pracujący w warsztatach gdzie jak czegoś taki kolega nie wie leci obok do kumpla czy majstra lub kierownika a tu odgrywa nieomylnego... jak ktoś w pojedynkę prowadzi działalność to jest kur...a inna bajka i nic bardziej mnie nie wkur..a ..amen ;) ... to się tyczy całego forum nie konkretnie tego postu
  11. Masakra
    Masakra Uczestnik
    Niedawno robilem taki silnik blokada zamiast czujnika na zamach :)
    pawel2406 lubi to.
  12. pawel2406
    łódź
    masakra masz 100% racji ..skoro konstruktor tak przewidzział tak ma byc i koniec !!!!!!!!!!!
    zaden przód tyl i juz;)
  13. kotoy
    Jabłonna Lacka
  14. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tak to jest, ktos opierdzieli jeden silnik i dopada go efekt efekt krugera-dunninga
  15. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Otóż proszę Panowie, na zdjeciu widać wyraznie. Zrobiłem specjalnie aby wam pokazac. Na schemacie tez widać, jednak nie jasne jest miejsce przykrecenia blokady i w instrukcji nie pisze nic o polozeniu tłoka stąd tez można mieć wątpliwości. Po sprawdzeniu wątpliwości brak, blokada przód pasuje tylko w jednym miejscu i pokrywa sie z blokadą z tylu. Jest to rozwiazanie praktyczniejsze do skladania słupków na stojaku i do ustawiania na samochodzie.
    Załączone pliki:
  16. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Ale nikt nie neguje tego że ta blokada pasuje (zresztą sam miałeś z tym problem). Producent przewidział blokadę z tyłu i już.
  17. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie ważne. Tak czy inaczej nie było tematu.
    komar200 lubi to.
  18. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Ważne bo nie słuchasz co się mówi ,napisałem co i jak , to olałeś ,i wiesz w jakim położeniu jest ten tłok ?bo jestem ciekaw.widzę że żeby nie blokady to by była dupa z połowy mechaników na tym forum bo .Co nie którzy nie znają po prostu zasady działania rozrządu .
    toomii76 lubi to.
  19. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    A co, miałem obliczyć ile stopni poniżej gmp i napisać?
    Weź nie zartuj, po to są blokady aby byc pewnym. Może ty masz czas na ustawianie na oko i poprawki, ja nie nam.
    Jakoś nie widzę, żebyś napisal cos konkretnego poza tym
    Gdzie brak odpowiedzi na konkretne pytanie która powinna brzmieć mniej więcej tak: przednia blokada walu na być mniej wiecej na godzinie 9, mocowana w otwór na śrubę pokrywy rozrzadu. Wtedy by bylo wszystko w temacie.
    Proszę, nie piszcie juz w tym temacie bo nie ma tu juz nic do dodania.
  20. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Wiesz co masz rację, brak słów i szkoda czasu bo najwyraźniej jak dziecku trzeba tłumaczyć .
    To miałem ci napisać jak założyć blokadę wybacz ale chyba sobie jaja robisz teraz .
    Ostatnio edytowano: 4-12 18
