Po przekładce problem z abs , poduszkami, i światłami
A
Anonymous123
Stara instalacja zostala uszkodzona przekładkę kupiłem z auta z dziłającą instalacją przecież jak tam działała to temu tu nie bsi tylko moje jest
No właśnie, coś jest z tego a coś z innego. Jak dzialalem w uk to np bardziej opłacało się kupić cały Zestaw z kartami niż kodowac kartę. Jednak wilekokrotnie się przekonałem, że niewielka różnica w numerze może powodować szereg komplikacji. Coś nie działa, pojawiają się błędy a raz trafiłem tak, że zestaw był manuala a ja potrzebowałem do automata i za nic nie odpalisz bo sterownik chce aby wcisnąć sprzęgło a tu nie ma. Ogólnie powodzenia, mam nadzieje ze ogarniesz. Ja tylko na własnych przykładach twierdzę, że to nie jest tak, że w jednym działało to w innym tez musi.
Adrik66
Sandomierz
Panowie teraz sobie przypomniałem ale chyba nie będzie miało wpływu bo bsi od klimy jest inne zostało po tym eu a moje jeździ w aucie
Auto zaprowadziłem do kolegi zobaczy czy się połączy
samspec13
europolonia
Nie pamiętam dokładnie, ale jej chyba i tak trzeba sprzęgło wcisnąć. Swoją drogą mocowałem się z taką 8lat temu. Ale zawsze Renie zaczynałem jak kolega Szumi zauważa od mas.
JerryG1
Londyn
A czy w CLIP nie ma opcji wybrania co posiada auto jak w Planet ??
Nie musialem sie bawic jeszcze w takie dzialania w Clipie wiec nie wiem czy jest taka zakladka i moze jest tam opcja a wtedy zostaje stare BSI ale z nowymi zaznaczonymi warstosciami - wybiera sie automat zamiast manualna skrzynia biegow lub na odwrot.
Tu musieli by wypowiedziec sie koledzy co wiecej uzywaja CLIP'a
A
Anonymous123
Owszem, jak masz clipa ( byle nie chińczyk) to możesz zrobić konfoguracje, aktywować coś, ale
- Musisz mieć kod dostepu- car pass
- Jak są inne piny w kostkach to żaden clip tego nie zmieni. Naprowadzi cie na możliwa usterkę typu ze jest przerwa tu czy tam.
Kiedyś w astrze h robiłem przekładkę zestawu, moduł pod maską z bezpiecznikami, ecu, cim, moduł bagażnika i numery ecu niby te same, ale wywalal błąd wentylatora pierwsza prędkość. Faktycznie, nawet wysterowany komopem nie chodził. Napięcie pojawiało się na innym styku w module pod maską i koniec. Musiałem robić mostki, przeróbki i cuda.
