Podnośnik śrubowy hofmann gte 2500
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika Damian333, 5-01 20.
  1. Damian333
    Damian333 Nowy
    Rzeszow
    witam, mam pytanie odnośnie nakrętek nośnych w tym podnośniku. Z tego co się dowiedziałem to luz między nakrętka nośna a zabezpieczająca ma być ok 5-6mm ponizej 2mm kwalifikuje je do wymiany u mnie wyglada to tak ze praktycznie tego luzu nie ma lecz nakretki zabezpieczające maja minimalny luz kręcąc palcem. Poza tym podnośnik pracuje prawidłowo. Mam rozumieć ze jeśli moje maja poniżej 2 mm to w każdej chwili mogą się zerwać czy mam rozumieć to tak ze są poprostu złe założone skoro wszystko działa?
    Załączone pliki:
  2. Stanisław 1946
    Lepiej wcześniej wymienić nakrętkę roboczą żeby nie być zaskoczonym. Podnośnik spada na zabezpieczającą
    i już go nie podniesiesz. Z robotą stoisz do czasu wymiany.
  3. marcin145
    marcin145 Początkujący
    KOSZALIN
    Przerabialem już ten temat to konieczne do wymiany
  4. Damian333
    Damian333 Nowy
    Rzeszow
    A jeśli spadnie na zabezpieczenie to tą nakrętkę wtedy tez należy wymieniać?
  5. Stanisław 1946
    Zabezpieczająca jest stalowa ,nie bo podnośnik na niej nie "jeździ".
  6. marcin145
    KOSZALIN
    Ja wymieniłem te główne na nakrętkach był gwint bardzo dobry
    Ktoś kto dorabia 500 zł sztuka kosztowala
  7. Stanisław 1946
    U mnie robocze są z brązu, muszą mieć smarowanie .
  8. marcin145
    KOSZALIN
    Dokładnie były takie same
  9. Damian333
    Damian333 Nowy
    Rzeszow
    A czy cała procedura wymiany nośnych nakrętek jest bardzo skomplikowana i lepiej zlecić to komuś kto się tym zajmuje czy jestem wstanie sam to wymienić?
  10. Misiek
    Misiek Administrator
    Zdecydowanie lepiej zlecić.
  11. marcin145
    KOSZALIN
    Jest trochę zabawy ale spokojnie do ogarnięcia
  12. hamer
    starachowice
    Marcin w tym Koszalinie to jest jeszcze jednostka wojskowa w 92r jeździłem tam po naszych jak pochlali i żandarmy ich zwijali ja byłem w DARSEWIE na placówce obsługiwaliśmy loty z ŻEGRZA
  13. marcin145
    KOSZALIN
    Jest jest
  14. Grześbyd
    Grześbyd Początkujący
    Znam ten podnośnik bardzo dobrze.
    Ta szczelina,może być źle ustawiona.
    Zdarzały mi się przypadki,że podnośnik 17 lat a nakrętka po rozebraniu jak nowa.
    Może ktoś to źle poskładał.
    Warto sprawdzić.
    Są sposoby.
  15. Damian333
    Damian333 Nowy
    Rzeszow
    Jak najlepiej to sprawdzić? Sprzedający wspominał coś ze wymieniali gdzieś w Niemczech ale różne rzeczy ludzie potrafią gadać. Wiec jest taka opcja ze zle założyli albo poprostu się kończą
  16. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Jak jesteś z Rzeszowa to jest tu użytkownik który zajmuje się serwisem podnośników - też jest z Rzeszowa. SUV_Rzeszów czy coś w ten deseń szukaj...
  17. Vicia
    Vicia Gaduła
    Centrum Kraju
    siema leroy
    a ten mistrz z rzeszowa to rok jak slowo daje nie odezwal sie tu.
    a tez bym mial pare pytan do niego.:/
  18. Grześbyd
    Żeby sprawdzić na 100% trzeba położyć kolumnę i rozebrać ok 2godz. roboty.
    Albo czekasz w niepewności.
  19. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Jak się dobrać do łożyska górnego w tym podnośniku?
  20. Grześbyd
    Trzeba zdjąć koło od pasków klinowych i potem taki kwadrat metalowy,który dociaga łożysko i masz.
    Z drugiej strony łatwiej bo nie silnika i koła pasowego.
    Zacznij tam.
    Będziesz wiedział jak to wygląda.
